  • 8926阅读
教大家在Allegro 中如何输入原理图的网表(Netlist)文件 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-06-15 01:46:48
在Allegro 中执行File→Import→Logic…命令,得到输入逻辑(Import Logic)对话框。
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080615/0142010.jpg[/img]
  在输入逻辑(Import Logic)对话框的Cadence 表格中选择相应的原理图输入类型(Import logic type)。例如,HDL-Concept、Capture (包括Capture CIS)或SCALD。
  当你选择输入逻辑类型(Import logic type)为HDL-Concept 时,你可以选择仅仅输入改变(Import changes only)确认框,以便仅仅输入原理图中改变的内容,当前的设计没有进行任何其它修改;选择覆盖当前约束(Overwrite current constraints)确认框,将修改设计中当前所有的内容。
  放置改变的元件(Place Changed Component)的选择缺省值为总是(Always),它表示在设计中使用新的元件,根据在封装编辑器中的参考编号(Reference Designator),替换所有的元件。它让你使用完全不同的元件类型替换一类元件。选择Never,则不进行在封装编辑器中的新元件替换元件,你必须交互地完成这些改变。选择如果符号相同(If same symbol),则在设计中使用封装编辑器中的新的元件,根据它们的参考编号(Reference Designator),仅仅当设计中元件的封装/元件符号、数值和公差等相同时,才进行替换。
  对于在ECO 期间允许删除铜(Allow etch removal during ECO)确认框,如果你选择了,则意味着你希望交互地撤除并重新布线。如果你选择了,则意味着你希望节约时间,由Allegro 撤除这些管脚到T 型连接处或管脚的铜,并重新布线。
  忽略固定属性(Ignore FIXED property)则表示在设计元件输入时,忽略元件的固定属性。
  选择适当的输入路径(Import directory)。
  点击Import Cadence 按钮,完成网表的输入。
  如果你输入的是第三方的网表(Netlist)文件,选择输入逻辑(Import Logic)对话框的其它(Other)表格,完成相应设置,并点击Import Other 按钮即可。
