  • 5509阅读
海尔HI2023E的错用HI2023读BIN文件的处理方法 [复制链接]
楼主    花不常 发表于: 2010-01-30 12:08:11
我向来很少写文章,也不善于写文章.
  看到不少机友仍然在被这个问题困扰,需要帮助,我还是说说吧.
  看到机友多次有这样情况:海尔HI2023E的机子,它的E标在HI2023的下面,按HI2023进行的备份,备份后,将备份改写后,向接收机内烧,结果以2023进行烧录时,进行不下去,以2023E进行时,能刷进去,开机却不正常了。想将原来的2023备份烧回,但依然是在2023下进行不下去,只能在2023E才可以。几个折腾,手忙脚乱了,文件读错了,有没有补救办法呢?
  回答是:有,而且不复杂。
  应该这样处理,你把按HI2023进行的备份(基本上都是2M的文件)在WinHex中打开它,注意文件最开始几行大致是些什么代码,然后到偏移地址100000(文件的一半的位置),看看这几行代码是不是与文件最开始的代码相同呀?你会惊讶的发现:就是与文件最开始的代码相同啊!你再注意地址100000这一行之前的若干行并不是代码FF(一般是00),而你再到文件最末尾的若干行看看却全是FF,那么,我来告诉你,你将地址100000之前的代码都删除掉,也就是只留下后一半的代码,这后一半的代码就是你的HI2023E的正确的bin文件,你可以把这后一半的文件以正确的2023E的方式刷回机子看看是不是开机没有问题呀。你可以放心的将这后一半的文件修改为46个台的代码再以正确的HI2023E方式刷回山机。
