  • 4871阅读
紧急求助,遇大麻烦了!(已解决) [复制链接]
楼主    小星技术 发表于: 2012-05-29 15:23:07
昨天搞的机子SX-8892 8202R+2660+313.
之前图象不清楚,论坛发过贴,我昨天换数据无效,又换2660,第一次换上去开机2660没工作,发现没焊好,用风枪吹了下,就焊上了,开机图象 有了DVD一直显示加载图据。然后以为换的不行,又换一个,还是一样,最后没办法,换上原机的2660开机有开机开面,开机那一下光头动作了,动作完了后开机画面就定在那不动了,没有显示开关仓,按关仓没任何反应,键控此时还有效,8202发热烫手,
现在不敢随便干东西了,怕问题扩大,在此请教。。。
原机就动了两个存储器,一个2660.。数据都换回原机的了。
急,客户说修不好一定要给他还原的,我郁闷啊,
原机就是不清楚,可以读碟的。
献上原机数据。。
[color=red]已解决,刚把屏线拔掉试机发现机子正常了,可以读碟了,再重新把排线卡好正常了,原来是屏线的问题,就是搞不懂屏线也会造成这样的故障,屏线是纸线,很宽容易出问题,[/color]
由此得到教训,遇到问题不能慌,自乱阵脚,仔细看,想,还有系统最小化,能拿掉的尽量拿掉,一点点排除,以后大块不是很明显示掉不要轻易干掉。大块也不容易坏,到现在修过大块坏的就一只。
希望对新手们有点帮助,一起学习。
觉得有用就给点分哦。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
