  • 5723阅读
海尔29FK1彩电黑屏有高压 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-05-29 23:19:46
一台海尔29FK1彩电[OM8373机芯]出现开机有高压灯丝亮,提高加速极电压有枕形失真、缩小带回扫线的光栅,并且无字符无伴音。拆机检查主电压、行、场电路等基本正常,测量超级芯片1脚待机电压在通电时有延时2-3秒的高电平出现,初步判断芯片应该正常,观察存储器已被更换为24C32,按照图纸应该为24C08的,测量其时钟、数据5、6脚电压正常,测量芯片各组供电均正常,怀疑故障为数据不正常所致,为确定故障范围首先断开与总线相连的频率合成高频头的SDA、SCL引脚故障不变,于是直接拆除24C08存储器开机立即出现正常的雪花点光栅,并且有字符但光栅幅度失真,说明故障确实是总线数据丢失所致,由于一时没有该型号的原机数据,考虑更换空白存储器修复,首先给存储器装上8脚插座,开机后再插上存储器,然后进入总线【按‘静音--屏显、-\--屏显、静音进入总线】按数字键选择菜单进入初始化项目【INIT】音量键确认即可恢复初始化状态,然后调整行、场、校枕等即可恢复全部功能,如关机不能退出总线直接按AV\TV键退出。一般大部分飞利浦机芯可断开存储器开机,并且有正常字符和能出现图像,这对于没有原始数据更换的情况非常有利,可直接更换空白存储器调整,对于该机上空白块出现开机黑屏无字符就必须采用以上方法了,最后读取更换下来的24C32为空白的,说明此类机芯不能直接使用空白块开机。不过其它的飞利浦机芯大多可以。
