  • 3162阅读
紫光 怪病浅谈   索立信 请教 [复制链接]
楼主    南石人 发表于: 2012-06-02 14:42:00
我修理将近一个星期 紫光电子北京有限公司 968
故障:开机正常 读碟 一会就死机 出现蓝屏或黑屏 待一会开机重启 读碟 但在读出碟来 就黑屏 但其他正常
开始我怀疑是软件 但细考虑一下 不应该是 诸检查电源 发现电源正常 有考虑是屏驱动块 心不甘《考虑到开机正常 其他正常》 本着先简后难的原则 没换驱动块《应该换一下 》 放了2天
第4天 我收了台一模一样的机子
拆机看后 板子不一样 。累了
第5天 修机子时 发现一台机子的屏驱块一样 就考下屏软件来 考到紫光机子上 《死马当活马医》 开机正常但伴有异声快关机 换回以前的屏软件 结果 机子在开机数秒后黑屏 死机 。后悔。
检查发现电源3V没有了并驱动块发烫 再修好3V电源时 发现M05类似三极管的东东 坏   不知用什么代换 看电路 就用了个4007整流管 用 《大胆的》 再换驱动块《块子太热 怀疑坏了》   开机 发现故障排除。
2个紫光同牌子同型号 不同板子
索立信一台机子不知哪个用什么代换???修好类似紫光3V 一样 软件没考下来
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
