  • 12141阅读
一台老款康佳29寸CRT电视,开关管3DD4706应急换成2527,暂时修好了。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-06-03 07:58:11
昨天接修一台老款康佳29寸CRT电视(忘记看具体的型号了),经过向客户询问,得知该故障机是在正常收看时,听到机内“叭”的一声,随即指示灯、屏 全灭了,重新开,电源指示灯也不亮。初步判断:应该是保险、开关管、行管等烧毁。于是打开这个故障机,经过仔细查看,该机没有保险管,用数字万用表在线、静态测量整流桥,判断为它正常,开关管(3DD4706)三只脚读数全为0,450V 330UF 的大电容正极与大变压器初级的一引脚相连的0.33欧电阻读数为无穷大,行管读数读数正常,又仔细查看,发现高压包附近的560欧电阻,整流桥附近附近10欧电阻的一端均崩掉了针尖大小的一块皮,但测量时阻值均与色环标称值相差不大,不过也都换掉了(用阻值相近的代替),由于暂时没有4706开关管,又出于安全考虑(怕检测不仔细),于是拆掉坏的4706,先不上它,加电试机(目的是观察情况),通电瞬间,新换的0.33欧电阻"啪"的一声,冒烟了,再次测量,读数无穷大,就这样连换5个0.33欧电阻,全冒烟了(但外观是好的,其中有一个在换上买的拆机的C4706,用万用表测,读数正常,通电瞬间,0.33欧电阻却严重烧崩了)。本人根据一个网友的制法,自制了一个火线串接灯泡(40W的)的插板,每次插上电视插头时,灯泡不亮,却烧0.33欧电阻。无奈之下,胡乱不加电测连好多元件,都正常,百思不解。经过静下心思考:为什么不加开关管,也只烧这个0.33欧电阻,而不烧别的元件。忽然自问:是不是整流桥后的大电容电压过高造成的。于是,不加4706,通电测量它两端的电压,数字表显示:315V,在网上经常看到关于电源高压,大多数是200多伏。由于整流桥没有这个电容容易去掉,所以先换掉这个电容,用的是450V 150UF的,为了防止烧开关管,这次仍然不焊上它,通电观察,奇迹出现了:插板上的灯泡微亮一下,就灭了,而0.33欧电阻没有烧,测量阻值也正常,判定就是原机的大电容惹的祸。于是,焊上卖的旧C4706,通电测试,0.33欧电阻又一次烧了,确定这个C4706也是坏的(尽管测量读数正常)。由于没有4706了,在网上搜了一下,网友说的能代换3DD5706的元件,我都没有,而网上资料说:它是硅管,NPN ,900V 14A,130W(具体是多少,记不清了),而我有个17寸CRT显示器的拆下的2527,经查:是硅管,NPN ,1000多V ,30W,正是这个原因,不考虑功率,应该能用2527代替4706。“死马当活马医”,2527,0.33欧电阻全换上,通电试机,居然好了,面板指示灯、屏全正常了。客户已经看2天了,暂时没问题(因为担心2572的功率比4706的功率小的多,怕用不长),。马上就买450V 330UF的电容,4706,等以后再坏了,给客户换上。这样做虽然不是长久之计,但也是应急之用。
