  • 9060阅读
小板被烧,没办法7元买了条手机线,刷机成功(ZY-5518A H) [复制链接]
qdl
楼主    qdl 发表于: 2010-01-30 16:14:56
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Fid_31/31_047698_67170c1bcb5faf0.jpg[/img]
    这是我以前用的线,共刷了三台机子,自家的TD-299Z,和两台ZY-5518A H(针在机子里面,需要开机才能刷的那种)
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Fid_31/31_047698_5c039adefdd4472.jpg[/img]
    今天收到朋友另一台ZY-5518A H 针是在机子后面不用开机子的,蒙了,手头没有万用表,不知怎么区分线了,以为是和TD-299Z一样,1\2针是RXD\TXD 4针是GDN,就这样,插上开机了,可是没有显示,手一描小板芯片烫了我一下,心感不好,换另一台机子正确插线开机也没显示,判断是芯片烧了,哎...... 我们这里是小地方街上转了一大圈也没找到可以修理的,要是再从淘光宝邮购,时间太长,想起有篇文章是用手机线刷的,抱着试试看的想法,到一家卖手机的小店里,找了一条手机线,老板要价10元,侃价8元,一掏兜只有7元,呵呵老板人不错,也卖给我了,要求是不许退货.收起线回家,用剪刀去掉头,里面有四要线,红黑蓝白,自己判断红线应该是电源之类的,这根先不接;黑线是地线接机顶盒GDN,白蓝是RXD TXD,用前两次刷ZY-5518A H顺序接好,只接三根线,黑对1针 白黑对2\3针,接好电脑,打开软件,开机,哈哈"就绪"出现了,备份--风寒1.26修改--烧写--关机--测试,成功了,一切OK,手头没有他机子的遥控,按机子上的换台键,54个台,一个也不少.狂喜中.
    总结,手机线要比小板好用,只接三根线,不用USB供电,估计里面有窃电的东东,太专业我也不懂.只能用幸运二字来形容.还有手机线元件什么的东西全密封在塑料里面,看起来就是个插头,而且线比较长,有利于刷机.成本比小板低的多.不足十元.
  附上今天刷机及线图.
