  • 2969阅读
关于机顶盒小板连电脑无反应的问题 [复制链接]
楼主    小新星 发表于: 2010-01-30 16:21:45
我的机子是太平鸟HJ360
主芯是GX3001+1121,高频头是M88TS2020(很多BIN是5812)三晶+10芯的。
我小板是RS232转TTL的。之前刷过其他机器,亮灯显示正常。
接下来我用国芯软件升级,参数全设对了。
连小板开机后灯亮,则T R G表示连接对了。
但软件与机子均无反应。(反复试过多次)
我再查COM口的设置参数,也是对的。
我不明白,为什么软件没一点反应。小板没问题,机子也没问题。但连接后,机子仍处于没被连接的状态,面板上的数据跟连电视上是一样的。
后来我再将T与R反接了,小板灯不亮。(这说明小板是好的,但提示我线接错了)
没办法,我又重新接回来。打开软件,打开机子,再刷,还是没反应。(跟没接任何机子是一样的)连备份这些个选项没一个有用。
请教过很多人,但不明白为什么。
因为是三晶,后来再想想把软件上的参数设置晶振一栏从默认的 4MHZ 更改为 27MHZ,仍没反应。
我认为小板线没坏。是不是还有什么参数或版本不对呢?
我的主版是BS-GX3001-TS2020-ZB-IC
看谁碰到过跟我同样的问题,有会解决的帮忙解答下不盛感激!
