  • 7336阅读
在Allegro设定线长限制的方法 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-06-16 10:44:31
1,打开allegro setup---electrical constraint spreadsheet-->net-->routing-->relative propagation delay
2,鼠标右键system下面的文件名(brd 文件名)-->creat-->match group-->输入一个自定义的name(比如PCI1)
3,鼠标右键PCI1--membership-->match group-->选中所有需要长度设定的net到members
4,pin pairs 选longest pin pair, scope选global relative delay-->delta:tolerance(mil),在下面填入公差(比如0mil:100mil)
5,route 完成以后actual里面就会有net 长度显示,如果全部绿色则满足规则,所有的net相互之间的长度差别在100mil以内 如果是红色的,则说明不满足规则,看正负分别表示长或者短,调整至绿色ok
