  • 10987阅读
Allegro生成光绘文件的方法 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-06-16 10:55:08
Allegro如何生成光绘文件:
PCB 检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光绘文件(如下图):
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048290.jpg[/img]
光绘文件包括下面的文件:
光圈表及光绘格式文件   art_aper.txt   Aperture and artwork format
光绘参数文件       art_param.txt   Aperture parameter text
元件面布线层 Gerber 文件     top.art   Top(comp.)side artwork
内部层布线层 Gerber 文件   inner.art   Inner layer artwork
内部电源层 Gerber 文件     vcc.art   Vcc layer artwork
内部地层 Gerber 文件       gnd.art   Gnd layer artwork
阻焊面布线层 Gerber 文件     bot.art   Bottom(solder) side artwork
元件面丝印层 Gerber 文件 topsilk.art   Top(comp.)side silkscreen artwork
阻焊面丝印层 Gerber文件 botsilk.art   Bottom(solder) side silkscreen artwork
元件面阻焊层 Gerber 文件 topsold.art   Top(comp.) side solder mask artwork
阻焊面阻焊层 Gerber 文件 botsold.art   Bottom(solder) side solder mask artwork
.钻孔和尺寸标注文件       drill.art
钻带文件           ncdrill1.tap
注意:
  有的公司还选了下面的两层,但我们公司不选:
(表面贴)元件面焊接层 Gerber 文件 toppast.art Top(comp.) side paste mask artwork
  (表面贴)   阻焊面焊接层 Gerber 文件 botpast.art Bottom side paste mask artwork
Allegro如何在 ARTWORK中加入所需的层
下面举例讲述如何在光绘文件中加入 SILK-TOP 层.
1. 在 ALLEGRO 中,选取 MANUFACTURE-ARTWORK 命令:将光标移到展开窗口右边的”+”号,按右键,如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048291.jpg[/img]
选 ADD命令:
输入新的 FILM 名,如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048292.jpg[/img]
在 SILK-TOP 层下面,点右键,选 ADD命令如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048293.jpg[/img]
从展开的窗口中选所需的 SUBCLASS 如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048294.jpg[/img]
依次加入所需的层,将光标移到SILK-TOP右边”+”处,点右键选DISPLAY命令,则所加的层显示在屏幕上,如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048295.jpg[/img]
同时窗口由面的选项可根据各层具体情况选择,(如无宽度的线生成光绘时的默认宽度,是否是反片…).如下图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048296.jpg[/img]
下面再以 NCDRILL 为例说明:
1.选取 MANUFACTURE-ARTWORK 命令,选中 NCDRILL,PLOT MODE 设为 POSITVE(如为负片,则选 NEGATIVE)如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048297.jpg[/img]
2.进入 GENERAL PARAMETERS,将DEVICE TYPE 选为 GERBER RS274X(如所有的通孔都有 FLASH,则可选第一种设备),输出单位选为 mm.其他默认,如图:
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048298.jpg[/img]
3.再回到 FILM COTROL,点击 CREATE ARTWORK,则 NCDRILL 光绘完成.(文件存于PHYSICAL 目录下,后缀.art)
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1048299.jpg[/img]
注:如设置相同(如同为负片)可同时选中,同时生成光绘图文件.
生成光绘文件
  生成光绘文件时要保证个层都是 Visibility,并且文件夹的路径不要太长.
一.   生成如何产生 DRILL-LEGEND 及 DRILL TAPE
(此文件相当于 PROTEL 中的 DRILLDRAWING 及钻孔坐标文件,DRILL-LEGENED 必须在出光绘之前完成).
