  • 4735阅读
有关液晶显示器高压板的问题。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-06-10 12:20:10
关于液晶高压板的问题。最近5天,我修了4台与现象类似的液晶屏,现象是:开机进入XP桌面后,立即黑屏,面板灯正常,再按显示器开机键,会立即亮起,而后立即灭了。其中3台机内是电源、高压一体板,高压供电的12V电压用的是25V、16V的滤波电容,电容两端电压正常,维修方法:加装一块新高压板,接好线即可;另一台是联想电源、高压一体板,刚开始的故障现象与前3台一样,不过试机30分钟后,连电源指示灯也不亮了,心想:这回麻烦大了,即使说修不好,也得通电呀,因为客户送来试机时指示灯还亮呢。通过测量,14V、5V电压均为0,有2只3055贴片场效应管,击穿一个3055,没有买到,经过分析电路原理及跑线,看到它是电源与高压供电的12V有关的元件,而电脑主板478以上的CPU的供电也是12V的,于是抱着试试看的心里,从一块坏的电脑主板上找到2只与3055大小一致的场效应管,换上去后试机,居然好了。希望楼主先量一下高压部分的元件,以及电源对高压部分供电的元件,实在不行,再考虑加装高压板。
