  • 9144阅读
电磁阀堵 [复制链接]
楼主    诚信小王 发表于: 2012-06-12 15:30:49
新型冰箱电脑控制。带着一个双稳态电磁阀,两路毛细管。冰箱是因为不制冷送来修。查为上仓冷藏室漏,换冷藏室管,以为大功告成。连接各管路试压抽空加了一点134A运行了2个多小时。让压缩机发热再次抽真空抽了两个小时。运行了大该半小时开门检查觉得制冷效果还不错。估计没问题了。谁知过了一会发现冷凝器怎么不热了。难道冰堵了吗?为了确定是不是冰堵。把电磁阀原来的接线断掉。用一根电源线串了一个二极管想把电磁阀转向。但不管我怎样都听不到电磁阀转向的声音。难道电磁阀堵了吗?为了确认。把两根毛细管一根一根的截掉。都没有气体喷出。最后截了过滤器的后断有大量的气体喷出。看来真的是电磁阀堵了。拆下电磁阀用嘴吹了一下真的不通了。装上新的电磁阀。重新按步骤操作。谁知大约也是半小时又堵了。这次也是电磁阀。一时陷入困境。干脆换入一个不是双稳态的电磁阀。想手动控制双毛细管试试看。不料还是堵了。也不能转向了。大家如果亲身遇到过这样的毛病的话。我相信谁都不会怀疑这是系统脏引起的。因为堵的地方毕竟是电磁阀的位置。拆下电磁阀放置一段时间又可以换向。难道电磁阀会冰堵吗?我记得第一次修这样的毛病。当时花了很长时间。现在想想我们搞维修的真的挺不容易的。遇到这样的毛病不但赚不了钱。还要被客户说。药水进进出出不知道花了多少钱。本人把电磁阀去掉了,效果还可以 其实这种故障都是我们在维修以后才出现的。并且这种故障都是发生在134A的机器上的。一般都是灌药水后半个小时差不多发生故障。故障发生时割开两根毛细管都没有气体喷出。其实故障是很明朗的。当割开两根毛细管后都没有气体喷出。说明电磁阀肯定是堵了。毛病就在电磁阀。我们应该去找电磁阀堵的原因。我看到有些人说是系统脏,有水。其实这样的说法是说不过去的。如果真的系统脏的话我想也不会同时堵住两根毛细管。有水的话也不会同时堵住两根毛细管。并且是毛细管的前端。所以这样的想法是不成立的。什么都正常了。说明问题还不是电磁阀。最终的问题而是什么东西引起电磁阀不能换向,失效。那就是药水。我想同行们平时都用的一般的药水吧。因为我们用了很多年。所以把最根本的东西给忽略了。其实药水质量的好与坏是有很多差别的。主要是里面有水还有一些别的杂质。这些东西的存在我们是没办法让它们变没的。只能让它尽量的少些。如果杂质水分太多的药水我们用到制冷系统里。电磁阀里面的橡皮就会膨胀。而不能换向堵住整个制冷系统。导致不制冷。所以我们要注意。在修这类冰箱的时候一定要去买上好的134A药水。一般卖配件的地方都是有的。什么牌子的我也忘了。只要你们去买贵的就对了。对于用600A带电磁阀的冰箱我也遇到过这样的毛病。现在我在遇到电磁阀的冰箱我就高底压同时抽,用双尾过滤器,,还有我在厂家毛细管插入过滤器是1.7-2cm
希望大家一起进步。谢谢
本帖最近评分记录: 2 条评分
