  • 9179阅读
Allegro中走线长度的设置 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-06-16 11:09:11
PROPAGATION_DELAY
PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对Net绝对长度的设定,如要求设定一组Net的长度要在Min Mil到 Max Mil之间的话,就可以用这种设定来完成.
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1104340.jpg[/img]
要求走线Net长度在Min与Max之间就正确,否则会有DRC错误提示
设定步骤
1. 点击菜单Edit>Properties
2. 选择要设定的Net
3. 选择PROPAGATION_DELAY
4. 输入设定的值
(下面会对值的写法作介绍)
5. OK
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1104341.jpg[/img]
设定值的写法
如果一个Net只有连接两个Pin就可以用下面这种语法:
L : S : min : max , L:S 是固定格式就可以了,后面的min是Net长度的最小值,max是最大值
如果只要求Net长度在多少之内就可以省略min值,如: L : S : : max
相反如果只有求在多少以上就可以省略max值,如:L : S : min :
如果一个Net连接多个Pin,而只要求某个Pin到某个Pin的走线长度在多少范围内就可以,这种情况的设定就相对复杂些,具体要写出连接的Pin,语法见下面:
Ux1.Piny1 : Ux2: Piny2: min: max, 就是前面要写出具体从那个零件的哪个pin到哪个零件的哪个pin,
下面是实际的例子:
PROPAGATION_DELAY = L:S:1200 MIL:1400 MIL 后面蓝色部分就是要在设置是输入的,其实MIL可以省略会自动产生,设定走线长度要求在1200Mil到1400Mil之间,
PROPAGATION_DELAY = L:S:1200:   设定走线大于1200Mil就可以了
PROPAGATION_DELAY = L:S: :1400   设定走线小于1400Mil就可以了
PROPAGATION_DELAY = U1.2:R1.1:500:600 设定U1的Pin2到R1的Pin1的走线长度在500Mil与600Mil之间
RELATIVE_PROPAGATION_DELAY
RELATIVE_PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对一组Net做等长设定,如要求设定一组Net的长 度误差要在Tolerance Mil之间的话,就可以用这种设定来完成.
这里会多一个基准线的概念,就是其它设定的走线需要和这基准线来比较,如果比它长多少,短多少都在Tolerance之内就是达到要求的,
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1104342.jpg[/img]
如果走线Net长度达到要求就显示绿灯,否则就显示红灯并会有DRC错误提示
设定步骤
2. 选择要设定的Net
3. 选择REVELATE_PROPAGATION_DELAY
4. 输入设定的值
(下面会对值的写法作介绍)
5. OK
[url=http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1104342.jpg][/url] [img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080616/1104343.jpg[/img]
设定值的写法
这个设定的语法写法和前面的有点类似,不过比PROPAGATION_DELAY复杂,具体见下面:
这里主要讲解两个Pin的Net的设定,多Pin的设定只要把L:S改成具体的Pin就可以了.
语法:       Group : G : L : S : Delta : Tolerance
Group :等长组名,不要和以定义的BUS_NAME的值相同,建议可以在原来值前面加R_定义
Delta :这个值可能有点难理解,就是设定的这个走线的长度要比基准线长还是短多少,一般都是要求和基准线一样长,那就是这里的为 0, 如果要长就用+Delta,短就用-Delta,+可以省略
Tolerance :与基准线之间的误差,可以是具体值(xx Mil) 也可以用百分比(xx%),
注意:Tolerance的值为+/-多少,如果写50,就是误差为+/- 50Mil, 其实误差就是100Mil
另外对一组设定好等长的走线还要指定基准线, 基准线的值和前面一般的一样,就是Delta和Tolerance项省略,那样系统就默认为这组等长线的基准线
例: 要设定一组Data线等长, 误差为+/-25Mil, 如果没有特别要求特定线为基准,可以自己选择基准线
先设定所有走线 :RELATIVE_PROPAGATION_DELAY=R_DATA:G:L:S:0:25
再特定设基准线: RELATIVE_PROPAGATION_DELAY=R_DATA:G:L:S::
如果有根线要比基准线长50Mil则设定为:
RELATIVE_PROPAGATION_DELAY=R_DATA:G:L:S:50:25
