  • 18839阅读
谐振电容损坏导致烧毁主板的电磁炉维修一例。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-06-14 12:23:39
今天接修一台高科牌电磁炉,故障现象:显示代码 E0.拆机查看,发现加热盘的外端所接引线柱子被烧断,主板的上面与背面均被烧焦,底壳被烧化,谐振电容外观、IGBT均正常。于是换上接线柱并飞线焊接谐振电容、接线柱引线。 试机时面板正常,加热3钟后又闻到一股焦味,拆开查看,底壳的原烧化部位又化了,接线柱的引线也被烧黑了。这次把0.3UF的谐振电容也换新了,再次试机,没问题 。
绝不是误导大家。图片中的电磁炉是第一次打开维修的,重来没有被修过啊,我一打开就烧成那个样子了(图片中的所有连线是本人维修时焊上去的,因为线圈的一个接线柱及那个地方的板子也被烧透了。)
关于焊接工艺:是因为我的烙铁功率或焊锡丝的质量问题,烙铁点到焊点上,使劲按好几分钟才使焊锡熔化,客户又不舍得放我店内,所以草草焊接就交工了,现在客户一直在用。
非常感谢朋友们的建议。这几天专门练习焊接,练习了烙铁、吸锡器、850焊台焊贴片元件。也感到非常充实。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
