  • 9506阅读
小霸王机子反复重启故障的维修,之另有发现 [复制链接]
级别: Mod
楼主    天涯乡村 发表于: 2012-06-21 12:19:14
[color=red][size=5]盖盖虫惹的,就这么简单,我的意外发现希望能给大家提供点思路。(简单明了直接看图片)[/size][/color]
下面的文字可以忽略不看,感兴趣可以继续看我累述。
最近忙着农活,有几家需要调试的已经排起了队,已经有了4家,昨天回来的早,不过吃晚饭也已经19点大多了,其中一位来电:“我骑摩托接你”,我一想也好,尽量把这四家都调完,到了第一家,这是刚搬家过来,接上我的机子,把信号调到最高,接上馈线,我没进屋,(屋里被女主人弄了一屋烟,因为新搬家过来,还没安装引风机),叫他打开机子,就听他说,没来,正搜索呢,我说你等它搜完了,一边说着,一边收拾工具,我问,搜完没?写搜来多少台?对方答:搜完了,46台加9个广播,我心中有数说,完事,走了,对方赞了我一通,后来还骑摩托送我到了第三家。第二家是他的邻居,一位老太太家,一切正常,类似第一家,很快调完,
[attachment=243905]
坐摩托车来到第三家,没有那么顺利了,首先小锅调试不顺,最多信号质量不超30%,发现锅需要校正一下,用眼睛瞄了瞄,用手扳一下锅面,ok,信号可以后发现F头处已经开焊松动,迅速卸下高频头,拆开,补焊,ok。信号很高,改接用户的机子,麻烦又来了,机子接上馈线就反复重启,反复试了多次,故障依旧,
[color=red][size=5]天已经全黑了,无奈机子拿回,实在不愿修理,回家换了两个高频头再试,依然反复重启,打开机壳查一下吧,[u][i][b]这种故障主要集中在3个电容上,[/b][/i][/u]查这几个电容看看外观有没有明显鼓包之类,一看没有,需要代换确定,也巧,一眼看见这个盖盖虫,呵呵,原来故障在这里,影响了供电,于是拿下盖盖虫,看看我的判断是否正确,试机,一切ok,出现搜索画面,46+9。问题解决,长时间多次测试,没有问题,交活。
总结:原来这里短接也可以出现机子接上馈线后反复重启,维修时解决不了时可以考虑查看此处相关元件[/size][/color]
本帖最近评分记录: 3 条评分
