  • 7475阅读
九阳JYC-19BS3电磁炉某些按键有时能用,有时不能用故障维修一例 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-06-21 19:48:43
今天接修了一台九阳JYC-19BS3电磁炉,面板按键无规律地不能正常使用,特别是开机键更是难开,客户说:这个电磁炉往往在急需做饭时,偏偏不开机,按几百下才偶尔开机(次数尽管有点夸张,客户的心情还是可以理解的),也几个月没用了。打开机壳,先仔细看看面板,也不脏,通过一只手按键,一只手握表笔的方法测量按键,只有一个定时键是好的,其他的读数为1。于是,把所有按键焊下来,原计划从开关键开始,换上一个,再上电测试,如果正常,再上下一个,以防全部同时换新后还不正常,既费钱又费时。恰恰是这个思路,也是一条思路,犯了致命的错误。当开机键换新后(其他键全空着的),上电检测,无论如何按它,也不开机。于是,把主板、面板用水清洗晒干,又是补焊一遍,白白忙活了4个小时,还是不能开机。正当准备放弃时,还是不死心,既然不开机,于是从开机键的位置开始跑线,结果发现与开机键相邻的键有连线,这个键与它后的键也有连线,而这个键下面却是无连线的(也是说断的),全部分析一遍,都是这样,由此断定,这个面板的所有按键在电路中有两个作用:1、触发作用,2、导线作用。于是全部换上新键,通电试机,一切正常。
通过分析近段接修的10多个电磁炉,发现面板的按键功能有:1、只起触发作用;2、触发和导电双从作用。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
