  • 7473阅读
创维21ND9000A   3P30 [复制链接]
楼主    hucan16846 发表于: 2012-06-22 09:10:04
超级芯片TDA9370PS/N2/AI0843
CB3483
该机可能有被人修过 看样子好象是查不出问题来 就是说修不好了 不划算修了 之后送到了我 这里 就像换管座的那个师傅一样 遇到疑难杂症才来找你 别人搞不好的才有轮到你 那些人真的好贱 真的好想不给他修 后来想想 别人修不好的 自己一定在不受材料限制的情况下把它搞好给那些人看看 所以就接下了〈那些人为什么要这样 〉废话就不多说了 说说电视的情况吧 送来时三无 经检查 带上假负载 +B110 伴音功放18正常 在把负载带到行偏转上了 灯泡不亮 检查+B110 视放130 也就2秒的时间 高压包7脚的限流电阻冒烟了该脚为13V〈原来就是该脚的16V1000电容正负接着不良 导致13V滤波整流直流电压提升不起来 所以限流电阻没烧 所以上个师傅找不到问题 现在烧了 因为我一开机的时候我就检查了接着不良 我补焊了一些高电压大电流的地方〉 该电路为解码的供电 整流经稳压成 3.3 V   5V 8V   负载没有短路 整流二极官 滤波电容 都完好 换上0.6欧1W的电阻 手不离开开关 开机 行扫描工作了 但该电阻冒烟了 我迅速关机 7脚电压有6V 把BA158整流二极管换了 有了12V 灯泡也亮了1脚行C 二脚+B 3脚GND地4脚1805脚灯丝6脚ABL 7脚13V 8脚+12.5 9脚AFC 10脚—12.5   带上CRT 黑屏 切按键 遥控不起用 灯丝亮了 强行把屏幕点亮 白光栅带回扫线 RGB 51 52 53脚无输出 34脚脉冲0.4V开关机脚电压正常 时钟震荡58 59 1.7V正常 无解 后来无意中量相关引脚电压 当量到25脚场基准电流设置的时候 屏幕突然亮了以下 这时给我的感觉 我想屏幕一定亮 果然 随后不到2秒的时间 屏幕就亮了 就是屏幕向左移动10CM左右 怎么 那么多的问题啊 其他的正常 现在向大家各位师傅们请教 也求个图纸 看看行扫描电路有没被改动   谢谢了
