  • 4650阅读
ARM中分支结构的小技巧 [复制链接]
楼主    大头呆脑 发表于: 2008-06-16 15:03:25
最近学了点关于ARM的汇编中分支结构的小技巧,拿出来跟大家分享一下。如果您几百年前就看过了或早就精通了,不要笑话俺,俺是初学者:)如果大家也像偶一样是新手不妨看一下,应该没有坏处.
计算r1和r2的绝对值
对应的C伪指令为:
if ( r1>r2 )
r0 = r1+r2;
else
r0 = r1-r2;
对应的ARM汇编为:
cmp r1, r2
subgt r0, r1, r2
sublt r0, r2, r1
以上条件判断只适合简单的分支结构,复杂的分之结构如何实现呢?
比如如下控制逻辑:
if ( r1>r2 )
r0 = r1 - r2;
if ( r0>r3 )
r0 = 1;
else
r0 = 0;
else
r0 = r2 - r1;
if ( r0>r3 )
r0 = 1;
else
r0 = 0;
如果还按照上面的思路则很难写出汇编语句,因为ARM只有一个CPSR寄存器,只能存储一次比较结果。
对此问题,有如下四种解决思路:
( 其中条件 LE 为无符号小于等于
GT 为带符号大于
EQ 为等于)
1.使用跳转语句
BEGIF CMP R1, R2
BLE ELSE /********* 跳到第二分支 ************/
SUB R0, R1, R2
CMPGT R0, R3
MOVGT R0, #1
MOVLE R0, #0
B ENDIF
ELSE
SUB R1, R2, R1
CMPGT R0, R3
MOVGT R0, #1
MOVLE R0, #0
ENDIF
说明:跳转语句会影响流水线的执行,所以对速度有严格要求的场合要慎用
2.通过MSR和MRS两条指令使用通用寄存器或堆栈直接对CPSR进行***作。
CMP R1, R2
MRSLE R5, CPSR /**** 保存CPSR,进入第一个if ***/
SUBGT R0, R1, R2
CMPGT R0, R3
MOVGT R0, #1
MOVLE R0, #0
ELSE
MSR CPSR, R5
SUBLE R0, R2, R1
CMP R0, R3
MOVGT R0, #1
MOVLE R0, #0
说明:在很多if嵌套的情况下,可以使用堆栈保存CPSR的值,但应注意对内存的***作速度要慢于寄存器的速度
3.通过临时变量记录比较的结果
CMP R1, R2
MOVLE R5, #1 /*用R5记录状态,用1表示R1 < R2 */
SUBGT R0, R1, R2
CMPGT R0, R3
MOVGT R0, #1
MOVLE R0, #0
ELSE
CMP R5, #1
SUBEQ R0, R1, R2
CMPEQ R0, R3
MOVGT R0, #1
MOVLE R0, #0
4.跳转表。介个内容太多,偶的宿舍在阴面,手指头冰凉冰凉的,也累了,先不写了。下面有资料出处,自己看吧.我下次再写完:)。
大部分内容来自于:吴明晖 <<基于ARM的嵌入式系统开发与应用>>
