  • 4769阅读
120CM康佳冰箱坏压缩机问题 [复制链接]
楼主    梦有多远 发表于: 2012-06-23 13:32:58
接修一台康佳冰箱,1.2米那种小冰箱,有段时间没用了。打压测漏高低压都漏,外挂冷凝器,内部盘管,制冷效果还可以,但是在我店里试了1天压缩机就坏了,把压缩机拆下来单试压缩机,也可以听到嗡嗡的响声只有微弱的器吹出,这个压缩机是R12,1PH。给他换了一个134a,145W的新压缩机,试了几天没有问题,就让客户拉走了。第二天又给拉过来了,说不制冷了。放这里就走了,我一检查过热保护器坏了。换了个新的,压缩机工作正常了,制冷也很好,就让它在店里过了一夜,第二天开门时还是好好的制冷效果很好,我的店门是朝东的,早上阳光可以直射我屋里面。我就用一个挡板把压缩机挡住避免太阳直射,可是过了一会我看压缩机没有动静了,过热,过流保护器已经跳开。一会在通电测电流有4A多,几秒之后保护器又跳了,把压缩机拆下来单试,电流有2.8A。而且高压没有一点气出来。到底是什么原因导致压缩机坏的啊?难道我盘的管子问题?
