  • 8856阅读
谈消磁线圈烧毁引起安全隐患 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-06-23 23:29:32
最近接连遇到二台因为消磁烧毁的故障,线圈外部的绝缘胶布全部烧焦,漆包线严重烧黑,其中一台'C*'21''彩电损坏时机内浓烟滚滚,幸好用户及时发现拔掉电源否则后果不堪设想,检查故障时发现全部是因为消磁电阻短路引起的,消磁电阻外壳烧成焦炭,线路板局部碳化,两个金属弹片融化粘连在一起,更可怕的是竟然保险丝没有烧断,如果家里无人后果可想而知,肯定不是起火就是显像管受热爆裂,分析原因应该是消磁电阻本身的陶瓷片破碎后散开,之后两个金属弹片由于没有东西支撑而碰到一起造成短路,220V电压直接加到消磁线圈上,由于线圈本身有一定的阻抗,一时不至于烧毁保险丝,还有可能是现在的线圈采用铝线且线径较细等原因,不过现在的消磁电阻质量也有原因,所以最好平时尽量不要工作在待机状态,特别是家里没有人的时候,有道是不怕一万就就怕万一啊。
