  • 23728阅读
再谈r600a冰箱加氟 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2012-06-26 18:05:36
我以前对于600A的冰箱加氟是这样操作的:用割管刀割开工艺口,一般都有少量的一点点气体排出,然后割开过滤器和高压管的连接处,再通电3分钟,停机,敲打拍拍压缩机,过几分钟再通电几分钟,都是吹着电风扇进行的,然后拿个新的过滤器焊接好,因为旧的已经割开,很不容易再焊接,虽然经过刚才通电排气,但是在焊接的时候心里还是怕怕的,焊接好了再焊接工艺口的单向阀,心里也很紧张的,然后抽空,加甲醇,再加氟,这样下来要花一个多两个小时左右!不知道上面说的这样加氟正确不正确。有的说最好不要使用单向阀,怕负压会吸入空气,其实只要盖好那个有橡皮圈的盖子,应该没事的,我以前一直用单向阀的,为了下次方便,我上次有一回由于时间关系,为了节约时间,是这样给它加氟的,你们看看可以不?直接割开工艺管后,等几分钟没有气体的响声了,就直接动火焊接单向阀,然后直接抽空加液,并没有割开高压管进行通电排气,这样快多了。这样危险吗?大侠们你们一般具体的是怎么操作的呢?
