  • 11280阅读
[已解决]求助:康佳T21SA267无法二次开机。 [复制链接]
ywdsm
楼主    ywdsm 发表于: 2012-06-27 08:58:34
该机电源为STR W6753,大块为TDA11135PS/N2/3/AA9.无法二次开机。测+B为35V,按摇控器待机键后主电源升至110v后有高压产生,瞬间110V即下降至70V后又升至110v后又下降到70伏又升至110伏,如此反复1分钟左右后处于待机状态,此时要关断电源后再通电才能用遥控开机又重上述现象。如果没断电重复用遥按待机键则无法开机。断开110V对行供电后接假负载试机电源电压也是反复变化,测TDA11135第38脚待机控制电压也是高低电平交替变化,拆下24C16后开机也是如此,请各位师傅指教。[Posted by WAP]
