  • 26094阅读
创维32L16SW液晶电视不开机 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2012-06-27 09:55:58
开机后先亮红灯接着亮绿灯后屏幕无光,无声。
创维32L16SW液晶电视属8TTK机芯,黑屏,背光不亮。
测量电源电压有5V,12V,24V正常。有MST5151LA-LF,ANL3298两个大芯片,主板标有5800-A8TTG2-01字样
测量没有屏驱信号和左右两个高压板的开机信号,还有遥控不起作用,按遥控开关指示灯都一样的亮绿灯。
强加5伏屏驱信号和两个高压板的开机信号。出现白屏,按键遥控无效。
[hide=1] 仔细查驱动板时发现左驱动板U114虚焊。更换U13.空白24C32。电源板型号ad231m24-3m1电容c79坏。更换16伏1000后故障排除[/hide]
[color=blue]软件调试简要指导[/color]
在正常情况下,软件工厂模式无需做任何调试;只有发现EEPROM数据错误或者其他软件异常时,可以进入工厂模式进行清EEPROM的操作,以恢复默认设置(具体操作详见工厂菜单第五项);
以下是工厂菜单的介绍说明:
如何进入工厂模式
1. 按遥控器或本机上“音量-”,使音量减为零。;
2. 在音量菜单消失前,依次按下遥控器上数字键中的“0755”键,屏上出现工厂菜单,即进入工厂模式。
二. 如何退出工厂模式
  各调试项目均完成以后,按遥控器上的“静音”键,屏幕左上方会出现“Factory mode off!”字样,即退出工厂模式;或者直接待机关机,也可退出工厂模式。
注意:冷机关机(即交流开关机)无法退出工厂模式!
三. 如何进入老化模式
  工厂模式下即可进行老化,如需雪花点老化,先在主菜单中蓝屏选项中设为关,再进入工厂模式即可。
四.工厂菜单每项的功能介绍
1.BUSOFF(建议不要使用此功能):按音量右键进入软件调试(DEBUG)模式,关机重新启动后,电视机恢复正常。
2.Clear EEPROM:频道加减键选择工厂菜单中的Clear EEPROM,清理EEPROM后,改动过的数值将恢复为默认值。
3.System Control:此功能未使用。
4. PanelControl: 关于屏的一些设置,按音量加减键进入其子菜单,如下:
  1)PanelType: 无法操作,只是用来显示当前使用的是什么屏,共分三种:
            WXGA(60HZ普通屏),1080P(分辨率1920*1080的屏),
WXGA120(120HZ 普通屏)
    2)PanelSelect: 此项用来选择各种屏所使用的参数,当前选定的值应与所用屏相同;
    3) LVDSMapping:如果是LG屏,选择Normal;如果是三星屏,则选择Samsung;
              建议在正常情况下不要更改。
  5. SourceSelect:   此功能未使用。
6. White Balance:   按音量加减键进入子菜单调节白平衡,本机一般不需要调节白平衡,建议正常情况下不要更改;
7.Enter ISP: 此项用来串口升级,即按音量加减键进入串口升级模式。
注意:如果,建议不使用的功能里的参数被改动后,可以使用工厂菜单中Clear EEPROM的功能来恢复原来的值。详细说明见第五项。
五. 如何清理EEPROM
1.进入工厂菜单;
2.用频道加减键选择工厂菜单中的Clear EEPROM;
3.按下音量增加键进行清理EEPROM;
4.几秒后,屏幕左上方会出现please reboot your system;的提示,
  此时关电源再开即可完成清理;
注意:在清完eeprom后,所有参数会设为默认值。
六.软件版本信息说明
  在工厂菜单的最上方,有软件版本的说明信息,格式举例如下:
  CPU 8DA2   07.11.14 V1.5 (软件版本日期)
      EEP 8DA2   07.8.8       (EEPROM的日期)
