  • 8496阅读
创维液晶电视各种机芯维修实例 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2012-06-27 22:21:27
[size=6][color=blue][fly]创维液晶电视各种机芯维修实例[/fly][/color][/size]
机型/机芯 故障现象 解决方法
15AAB/8TT1 刚开机能看到画面,一秒钟后有声无像,背光灯不亮
判断为背光板引起的,拆开检测发现电
容C18、C24(25V/22UF)爆裂,更换
试机,故障排除。
15AAC/8TT1 无图像有伴音 经检修发现PW1235在工作时发
热严重,造成引脚虚焊,对IC 进行补
焊,故障排除。
20L98TV8K60 放一段时间后失控,图花 此机大概放5 分钟就出现按键失控,图
花,怀疑MT8200 虚焊,补焊后故障依
旧,在出现故障时测量各路供电,发现
IC2/3.3V 只有3.1V 左右,换之老化,
故障排除
20L98TV/8K60 声音失真(声音制式错乱一样 刚开机,图像声音正常,过一会儿声音成
呼声(声音制式不对).因该机为新机型,
手头无资料,试代换存储器24C32 后,长
时间老化机器正常
20L98TV/8K60 TV 图像拖尾,AV 正常 AV 图像正常,说明故障出现在中放电
路,试代换TDA9886TS,380W38-02,故
障依旧.怀疑声表面K7262 坏,换之正常
19L11IW/8K60 搜不到台 首先查高频头的供电,发现没33V 调
谐电压,因此机33V 采用的是自举升
压电路,依次查D6,D1,ZD1。D6
烧坏,换之,再次烧坏,仔细检查
C93/0.47UF 电容漏电,换D6,C93 故
障排除
22LEATV/8TT6 图不良 模拟信号TV/AV 下时有时无图像,问题
肯定在模拟信信号通道,TV/AV 信号解
码是通过TVP5147 解码,查各供电,时
钟正常,代换解码TVP5147 试机故障排
除.
22LEATV/8TT6 黑屏 开盖检查,发现背光灯在开机瞬间亮一
下即熄灭。疑为背光板问题。检查发现
C34 虚焊,补焊后故障排除。
22LEATV/8TT6 该机开机黑屏伴音正常,背光
不亮
测背光板供电有,控制电压也有但FB1
开路,怀疑背光板上负载短路,仔细查
发现C305 有点变黄,拆下发现该电容
已严重短路,于是找来一只50V10UF
电容装上,再装上一只好的FB1 开机
背光亮起来了,故障排除。
机型/机芯 故障现象 解决方法
22LEATV/8TT6 图象正常,无音,但喇叭里有
轻微的沙沙声
故障检修,怀疑高频板不良换之故障依
旧。仔细观察现象,怀疑和存储器数据
有关。进总线复位故障排除
22LEATV/8TT6 不定时黑屏,有声 怀疑背光板故障, 查F1 的12V 正
常,IC02,IC03,IC04I,C05,IC01 补焊后故
障依旧!C01 用35V/100μf 电容代换后
一切正常.
22LEATV/8TT6 机始终在"工厂模式"下,且
不能退出'工厂模式
因问题在数据错乱,更换24c32 存储
器,更换后一切正常.
22LEATV/8TT6 总是出现版本号 在开机状态下同时按面板的菜单和电
脑两键,出现3 个项目。第3 个为老化
模式,把他设为关版本不在出现。
22LEATV/8TT6 自动开关机闪白、绿、红三色
开机测U3(I501)5V 输出不稳定,且
严重发热,断开U3 测负载无短路现象,
更换U3 后工作正常。
22LEATV/8TT6 TV 无图有点暗影 用AV 试机正常,检查TV 通道与切换
电路,都正常,进入总线后RESET 后
机器正常。
20LBATV/8TG3 无台,AV闪一下 当故障出现时输入VGA 信号显示正
常,怀疑VPC3230 不良换新后故障依
旧,后将3230 旁的14.318M晶振换掉经
老化故障排除.
20LBATV/8TG3 TV/AV 绿屏,VGA 正常 2300 假焊
20LBATV/8TG3 8TG3 开机2-3 个小时后出现
AV\TV 无彩图扭,接着行场不同
步,最后蓝屏.
当故障出现时输入VGA 信号显示正
常,怀疑VPC3230 不良换之故障依旧,
后来将3230 外挂14.318M 晶振换掉经
长时间老化故障再没出现.
20LBATV/8TG3 20LBATV,8TG3 机芯开机有声
音黑屏
打开后壳检查发现在背光板的供电排
插处有12V 电压,测2.5V 控制电压,在
F01 的另一端没有电压,测F01 已开路,
更换之,故障排除。
20LBATV/8TG3 黑屏,背光灯亮 测U6 的供电(1.8V)仅为0.8V;5V
供电仅为1.2V ,断电测量后级无短路
现象。怀疑提供5V 的二极管D20(在
背面安装着)不良代换,故障排除。
20LBATV/8TG3 无伴音 音效处理集成块1144 的供电总线正
常,代换1144 后故障排除。该IC 因有
音频切换功能,易受外部设备的静电影
响,故易损坏。
机型/机芯 故障现象 解决方法
20LBATV/8TG3 图象白色干拢线 由D17 不良引起
20LBATV/8TG3 开机瞬间有字符,随即出现满
屏彩条
检测发现U6输入电压正常,但输出仅
为1.2V(正常应为1.7V).将其负载
断开,测量该点电压仍然没有上升.更
换U6,开机一切正常.
26L16SW/8M01 少台 测高频头VT脚电压只有18V,测自举升
压管D68 三脚电都相近,测其阻值不正.
更换开机VT 电达到32V
26L16SW/8M01 不开机 机指示灯亮,电源板供电正常1。8 伏.
按摇控待机键没反应.更换U3(24C32)
开机一切正常
26L16SW/8TTM 刚开机图声正常,5 秒左右,黑
屏有伴音
判断为背光板问题,拆机测背光板24V
和控制电压正常,黑屏时在左边的背光
板上的变压器响声比较大,怀疑变压器
不良,试补焊变压器后试机故障一样,
仔细观察后发现背光板上的C28 高压
电容有点裂横,试代换C28 10J/6KV 后
试机正常。
26L16SW/8TTM 机器开机机内出现呜呜的响声 开壳检查发现响声是由电源板发出,打
开电源板上的散热片,逐一查看响声是
由那个元件响,当碰到C1时响声小
了,更换C1(225K630V)故
障排除.
26L88IW/8TT3 图像左亮右暗、彩色和声音正
根据故障现象分析,应该是屏的背光板
出了问题。打开机壳发现背光灯右侧不
亮。检查发现右侧背光板上保险丝开
路、ZD1049 ( W9 )、U103/U102
(FDS8958A)对地短路,换后背光灯
发光正常,故障排除。
26L98PW/8TT9 遥控关机异响 交流关机正常,直流关机后扬声器内有
嘭彭声,5 秒后消失。直流关机后测伴
音供电仍为24V,测CON21 黄线(CPU
待机控制)0V 正常。判断为电源板坏,
检查电源板发现Q6 已炸开,用C1815
代换,开关机一切正常。
26L98PW/8TT9 黑屏声音正常 .测U27(4435)的供电也只有4 伏,测
FB45 的输入一端为12V,试换FB45.故
障排除
机型/机芯 故障现象 解决方法
26L98PW/8TT9 开机不到1 分钟黑屏 开机不到1 分钟黑屏,在黑屏时测背光
板的供电24V 正常,控制电压为高电
平。说明背光板引起故障的可能性比较
大。(像这种现像,一般为逆变器与它
后级的一个电容引起)经检修为C28
坏,代换开机正常,此电容容量很小,
不易测得出好坏,望大家在检修时多加
注意。
26LCAIW/8TT3 搜台黑屏 查高频板正常,测量各电压均正常,怀疑
是数据不正常,换24C64,试机正常,故障
排除
26LCAIW/8TT3 冷机几次才可以开机,半个钟
会出现自动关开机
冷机后可以开机,老化30 分钟会出现
自动关机又再开,测量各电压正常,换
CPU 存储器故障依旧, 朴焊U13
DPTV,故障排除。
30LBATW/8TP2 TV 图闪AV 正常 进入工厂模式时TV 图像正常,检查发
现VPC3230 外C1 漏电,更换之故障
排除。
32L16HC8T1G TV 无台,噪点暗,AV 无声 本机TV 高频头及伴音处理都在高频
板上,根据现象共性,故障锁定在高频
板上,测总线电压比正常的1.9V 偏高,
仔细检查发现CN1 的SCL1 线不良,
用导线短接后正常。 注:本机总线开
路后仍有电压,容使人误判
32L16SW/8TTK 三无,电源灯不亮 电源灯不亮,从电源查起,测到主板供电
无+5V,经检查电源板副电源输出整流
二极管击穿。位号D8/D23,D8 击穿。
其实的上门的过程中碰到此类问题不
妨先检查一下续流二极管,是否击穿。
32L16SW/8TTK 刚开机无图,菜单出不来. 更换24C432
32L16SW/8TTK 不定时出现有声无图像现象 根据故障现象,发现主板连接到屏的插
排(靠近屏的一端)有松动,用一薄纸
垫在插排的下方,使插排接触可靠后恢
复正常!(多起)
32L16SW/8TTK 蓝屏 此机一开机,就蓝屏键控失灵,只音量
加减键有作用,按切换键就死机,从键
控失灵可知CPU 工作不正常,查相关
电压都正常,试换24C32 存储器后开
机一切正
32L16SW/8TTK 黑屏,无伴音 CPU 的晶振(24M)不良
机型/机芯 故障现象 解决方法
32L18HC/8T1G 花屏 供电IC AP1513 U28 损坏(电压偏低
2.6)正常5V
有时遥控失灵 开机检测PT901(接收管)供电脚
5V输入正常,而信号输出脚有时4V
左右,有时只有1V,试更换接收管后,
机器遥控正常.将拆下的接收管仔细观
察后发现,有一个脚已经松动.
32L88IW/8TT3 画面有几条彩色画干扰.AV
\TV\分量都一样
故障分析及检修:这种故障一般是由动
态存储器不良、魔画处理电路不良或者
用户存储器数据丢失等,据此在用户家
的现有条件下只能先试代换用户存储
器U1,代换后开机一切正常。
32L88IW/8TT3 开机2 秒钟,黑屏,声音正常 开机检查,发现背光灯不亮,测查驱动板
24V 供电正常,去背光板PWM 信号4V
也正常,怀疑驱动板故障,仔细检查该电
路发现高压发生器HC15,内部线圈开
路,更换该元件,故障排除!
32L88IW/8TT3 TV\AV 或AV\TV 转换时出现红
绿蓝屏交替闪烁,不换台不出
现故障。
经过观察发现本机主板和8TT9 一样.
先替换的V12 魔画时钟40M 晶体,和
TS66U 故障依旧.替换晶体TSU66 外接
14.3188 故障排除。
32L88IW/8TT3 图闪 该机在TV,AV,VGA 状态下满屏的光栅
闪动,字符是稳定的,伴音则时断时续。
由于图象伴音都有问题,首先测电源板
5V 正常,但24V 为21V,12V 为10V,
拆下电源板发现一烧黑的痕迹,代换电
源板开机正常
32L88IW/8TT3 TV 行场不同步 用视频输入图像正常,检测高频头的供
电及其外围电路均正常,怀疑是高频头
本身性能不良引起 ,换之故障排除
(5200-380651-22)。
32L88IW/8TT3 七彩屏 因为TV 字符是在V12 里产生的,VGA
字符是在缩放TSU66AJW1 里产生的,
用8TT9 的遥控按VGA,此操作是在
无字符下进行的。VGA 字符正常,证
明在前级有问题,测V12 的供电0 数
据线都正常,补焊后故障依旧,代换外
围晶体Y3 后正常。
机型/机芯 故障现象 解决方法
32L88IW/8TT3 菜单内彩点干扰 更换24C64,空的即可
32L98SW/8TTK 开机五分钟后先摇控失灵.再
字符不良.最后图闪自动关机
当故障出现时测电源板5V电压偏低,
代换电源板故障排除.5V供电电压偏
低至使主板工作异常.
32L98SW/8TTK TV 花屏,无AV,无色差输入 更换U13,24C32.因没有贴片的24C32
就用大个的24C64 代用
32L98SW/8TTK 开机花屏 关机,加热高频头数据脚开机正常,冷
机后再次开机仍然花屏,换高频头故障
排除。
32LBAIW/8TT9 机器开机一小时出现粉屏声音
正常
根据故障现象分析:故障应该在魔画
板,(直接将LVDS 排线插在主板上机
器未出现毛病,魔画板的问题)补焊
U31 L003 故障依旧,检查U31 的供电.
晶振.总线未发现有问题,故障部位应
该是接收器和发射器有坏的.代换接收
器THC63LVDF84B 故障排除。
32LBAIW/8TT9 无彩色,行中心左偏移约1 公
AV,TV,分量输入均为黑白,约10
分钟后正常。查为主扳上V12 外接
14.318M 晶桭不良所至,更换后正常
32LBAIW/8TT9 切换视频时黑屏伴音正常,背光
光亮、遥控开关机正常,怀疑屏供电和
魔画板故障的可能性大,试去掉魔画
板,故障依旧。测屏供电,发现12V
电源电压仅11.3V,检查1 发现FB45
不良,更换之,故障排除。注:切换时
屏供电电压偏低有时可以点亮屏,此类
故障的判断需要精度较高的万用表!
32LBAIW/8TT9 冷开机黑屏有隐约竖道,关机
再开有类似负像图象,连续4、
5 下开机能正常。
现象应为主板不良引起的,冷开机时测
量主板供电电压发现U17(1501A50)
一脚电压只有8V 多偏低(正常12v),
考虑冷开机不良现象多电解电容引起,
代换U17 一脚供电滤波电容C240
(470UF/16V),故障排除
32LBAIW/8TT9 TV\TV 图像彩色失真, 高清
\VGA 正常
为VGA\高清信号正常,说明后级图像
缩放MST9151 以及魔画电路均正常,
重点查V12,DPTV6930 部份,试换晶振
无效,再换V12 也无效,后试初始化存储
器,图像正常,后遇多台此类故障,初始
化存储器后都解决了问题
本帖最近评分记录: 2 条评分
