  • 25104阅读
一台杂牌烧C5287,用C4706代换的经验。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-06-28 09:10:45
几天前,本人已经发过一个康佳29寸彩电烧C4706,用新买的拆机C4706代换,二者是全塑胶封装的(即:背面不漏铁的那种),把该电视的所有坏件全部换掉后,一切正常。而这一台杂牌机烧坏的C5287是全塑料封装的,新买的2只C4706是在另一家维修部买的拆机件(它的背面漏铁),由于经验不足,直接上点硅胶,就把C4706和C1815、2只小阻值电阻全换上。为了安全起见,把它插到串有灯泡的插板上,灯泡常亮,且很亮。断定有短路的地方,于是测量4只整流二极管,正反向二极体值正常,用整流扁桥代替还是如此。无奈之下,用二极管档测400V 高压滤波电容两端,为短路,换掉它还是如此,测C4706为短路。于是焊下C4706测量它,再测大滤波电容、C4706在板子上的焊点,均正常。通电试机,灯泡微亮一下就灭了,说明没有短路地方了。把C4706重新焊上,加电试机,灯泡又一直很亮。烦死人了。“活马当死马医”,我一个人到背静的地方,电路板用纸盒罩着,不用串灯泡的插板,直接上电,结果“啪”的一声,肯定C4706烧了。焊下测量,确实是的,怎么办?一时间维修陷入困境。放弃吧,不甘心。经过多次分析,自问:会不会是漏铁与不漏铁有差别呢?于是,又仔细看一下板子的背面,C5287的散热片的固定脚与400V大滤波电容的负极是直连的,而中间脚通过变压器一脚、0.2欧电阻相连的,C4706的中间脚与背面的铁是直接通的,当然直接焊上C4706,大滤波电容一定短路。于是把C4706 的背面加上一块热塑管重新焊上,也把别的坏件也重新换上,一切正常了。
