  • 9016阅读
奔腾显示E0(已修好) [复制链接]
楼主    来匆匆去忙忙 发表于: 2012-06-29 21:16:09
我接奔腾的多点,美的九阳其他品牌少,今天又接个奔腾的,用户说进水心想保险和大管子肯定挂了,拆开一看保险内部发黑,H20R120损坏,按照惯例拆掉保险接灯泡,拆掉大官子,上电测量各组电压正常,IGBT的G极电压为零,开始按上IGBT,带着灯泡加锅试机,开机不加热,灯泡也不会一亮下,拿掉锅也不报警,检查几个240K的电阻正常,5uf,0.3uf正常,我正好有个和这台机一样的功率版按上去开机加热一切正常,确定故障在功率版,我就把两个板对着检查,也没检查出问题,我又把本机功率版按上怪事发生了,屏幕显示E0,我想刚才只是不加热也不检锅,现在怎么显示E0啊,刚才就换下板确认下故障,E0说是按键问题,我把10个按键全部取下上电还是EO,以前碰见过显示E0没有修放在哪两天,故障就会消失没研究出是咋回事,现在我把刚才那个没故障的功率版换上还是显示E0,现在两个板都是显示E0了,真郁闷高手们指点谢谢
