  • 2889阅读
给接收机降压、敞盖散热 [复制链接]
佚名
楼主    佚名 发表于: 2012-06-30 09:25:28
夏天到了,我的一台DVD影碟机在播放过程中突然坏了,是解码芯片烧了。据了解,这种情况很常见,因为芯片发热量大,摸上去烫手。才用了大约1000多小时。
不得不重视散热问题。我的两台双模机,澜起芯片的发热量很小,无须采取措施。海尔芯片的摸上去烫手,去年夏天曾经加过散热风扇,详见[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-156423-keyword-.html[/url],但是风扇有噪音,夏天过了又拆了。
芯片加散热片试了一下,发现没有效果,温度计测量发现一点没降。很多网友也说,散热片效果非常有限,最多降低2度,因为热量在盒内散发不出去。
又想到电脑CPU降压超频,能不能把接收机的3.3V电压降下来试试?电压取样电阻一个2千欧,一个6千欧。把2千欧降到1千欧,电压从3.34V降到2.95V,接收机液晶屏出现的ON一闪一闪,看来电压低了,不能稳定工作。查资料,RDA5812芯片工作电压3-3.6V,看来低于3V是不行的。又给1千欧串联160欧电阻,电压3.01V,这下正常了。经温度计测量,温度降低2-3度。
据资料介绍,电脑CPU降压后,待机功耗降低很少,几乎不变,满负荷运行时才能看到功耗有明显差距。我没有对比3.34V和3.01V两种电压下,有卫星信号输入时的温度对比,只是对比过待机时温度对比,欢迎有兴趣的朋友做个实验对比一下。
我觉得降压降温效果还是远远比不风扇效果。室温26度,敞开盖子测量芯片温度44度,合上盖子从风扇口插入温度计测量则上升到56度。如果室温30度,芯片温度估计在60度,据电子迁移理论,60度以上对芯片寿命大有影响。
如果不用风扇,最好的办法就是敞开盖子,或者把盖子钻几个大洞。
