  • 5780阅读
51单片机C语言编程基础及实例之八[电子表] [复制链接]
rkvclu
楼主    rkvclu 发表于: 2008-06-16 15:22:48
电子表
单键可调电子表:主要学习编程方法。
外部中断应用,中断嵌
解:电子表分为工作状态和调整状态。平时为工作状态,按键不足一秒,接键为换屏‘S’。按键超过一秒移位则进入调整状态‘C’,而且调整光标在秒个位开始。调整状态时,按键不足一秒为光标移动‘M’,超过一秒则为调整读数,每0.5秒加一‘A’,直到松键;如果10秒无按键则自动回到工作状态‘W’。
如果有年、月、日、时、分、秒。四联数码管可分三屏显示,显示格式为“年月.”、“日.时.”、“分.秒”,从小数点的位置来区分显示内容。(月份的十位数也可以用“-”和“-1”表示)。
代码
enum status = { Work, Change, Add, Move, Screen } //状态牧举
//计时和调整都是对下面时间数组Time进行修改
unsigned char Time[12]={0,4, 0,6, 1,0, 0,8, 4,5, 3,2}; //04年06月10日08时45分32秒
unsigned char cursor = 12; //指向秒个位,=0时无光标
unsigned char YmDhMs = 3; //指向“分秒”显示 ,=0时无屏显
static unsigned char sts = Work;
如果cursor不为0,装入DisBuf的对应数位,按0.2秒周期闪烁,即设一个0.1秒计数器S01,S01为奇数时灭,S01为偶数时亮。
小数点显示与YmDhMs变量相关。
void DisScan( void ) //动态刷新显示时调用。没编完,针对共阴数码管,只给出控控制算法
//DisBuf每个显示数据的高四位为标志,最高位D7为负号,D6为小数点,D5为闪烁
unsigned char tmp;
tmp = Seg7Code[?x & 0x1f ]; //设?x为显示数据,高3位为控制位,将低5位变为七段码
if( ?x & 0x40 ) tmp |= 0x80; //添加小数点
if( ?x & 0x20 ){ if( S01 & 0x01 ) tmp=0; } //闪烁,S01奇数时不亮
//这里没有处理负号位
//将tmp送出显示,并控制对应数码管动作显示
void Display( void ) //根据状态进行显示
if( cursor != 0 ){ YmDhMs=(cursor+3)/4; } //1..4=1; 5..8=2; 9..12=3
for( i=(YmDhMs-1)*4; i<(YmDhMs)*4; i++ )
{ unsigned char j = i%4;
Disbuf[j] = Time[i];
if( i == (cursor-1) ) Disbuf[j] |= 0x20; //闪烁,cursor!=0时才闪烁
if( (i==9) || //小数点:分个位
(i==7) || //小数点:时个位
(i==5) || //小数点:日个位
(i==3)   //小数点:月个位
) Disbuf[j] |= 0x40;
//if(i==2){ if(Time[2]==1) DisBuf[2]=“-1”; else DisBuf=“-”; }
//工作状态:根据YmDhMs将屏数据装入DisBuf
//调整状态:根据cursor将屏数据装入DisBuf
void KeyScan( void ) //根据状态扫描按键
void ProcessKey( void ) //根据状态处理键信息
keyVal = KeyGet();
if( keyVal == 0 ) return;
switch( sts )
case Work:
  if( keyVal ==‘S’)
  if( --YmDhMs == 0 ) YmDhMs = 3; //换屏
  if( keyVal == ‘C’)
  sts = Change;
  YmDhMs = 3;
  Cursor = 12;
  break;
case Change:
  if( keyVal == ‘W’ )
  if( keyVal == ‘A’ )
  if( keyVal == ‘M’ ) //根据cursor
  break;
