  • 4687阅读
三星数码王无图无伴音维修一例! [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    泗水之阳 发表于: 2012-06-30 15:28:44
   同行拿来一台中九机开机数码管亮,按键遥控换台都正常,无图无伴音~拆机检查2023EC+3102组合,从视频输出接口往前价差知道2023EC发现无原件损坏判定为2023EC损坏。找一枚好的IC换后开机有图像,接线天线发现没有伴音输出,检查8211供电4.4V正常范围直接DAC音频输出脚有伴音,音量比较小。由此判断故障发生在后级的单管放大电路,测贴片三极管L6的集电极14V,基极0.15V,发射极0V三极管没有正常工作。拆下测量发现EC级有导通三极管不亮,更换L6后开机伴音正常。发射极0.7V,集电极8V,基极1.3V至此故障排除,机器完全修复~
