  • 6070阅读
6p18芯入总线,即调整 [复制链接]
楼主    5230765c 发表于: 2012-07-01 18:00:22
新机型工厂模式进入方法与退出
6P18
进入工厂模式:
按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。
退出工厂模式:按清除键或关机都可以退出。
  按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”,可进入存储器地址数据更改页面!
6P16
进入工厂模式:
按住电视机键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的“屏显”键进入。
退出工厂模式:按遥控器的“屏显”键,当屏幕上显示“FACTORY OFF”时,表示已退出工厂模式!
6P30
创维6P30系列机芯进入工厂模式的方法:
  进入工厂模式:按遥控器“菜单”键,在屏幕上有菜单显示的情况下,用遥控器输入“5018”的数字,即可进入工厂模式。
  退出工厂模式:遥控关机或关机直接可退出工厂模式。
3D20
创维3D20机芯进入工厂模式的方法:
  进入工厂模式方法:按遥控或本机键音量-,在音量为0后,按住遥控器上的“静音”4秒便进入,按万年历或待机键退出工厂模式。
  在工厂模式的调整几何线性菜单和调整图像曲线菜单下按V12键一次可进入维修模式,再按一次推出到工厂模式,在维修模式下可修改EEPROM中的数值,工厂生产时,不用进入维修模式进行EEPEOM数值的调整。
6D66
一、工厂模式
1、进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的菜单键不放,输入978,将会启动本机的Service功能,并将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“音量”键,接着按“频道减”键,即可进入调试菜单。在工厂下输入852进入技术调试菜单。
2、调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单;
3、退出工厂模式方法:选择adjust菜单中的Shipment项目(出厂设定);
老化状态:蓝屏和自动关机均打到:关 (存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:开,并返回到0频道)。
4、Service菜单介绍:
A、White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WR(红枪激励)、WG(绿枪激励)、WB(蓝枪激励)、S-BR(副亮度调整)。
B、Horizont菜单:HPOSI(行中心)、HSIZE(行幅)、HKEYS(梯形)、HPINC(枕形)、HPARA.(平行四边形)、HSIDE(弓形)、HTCON(上角)HBCON(下角)。
C、Vertical菜单:VPOSI(场中心)、VSIZE(场幅)、VSCOR(S-校正)、VCCOR(线性)。
D、ADJUST菜单:IICBUS(总线检测状态)、SHIPENT(退出工厂模式)、V-Line(场一线)。
E、在Service状态下,按“童锁”键进入总线关断模式“BUSOFF”,再按“游戏”键可退出总线关断模式。
6D82机芯进入工厂模式的方法
将音量减到0,同时按住面板的“音量-”不放手,再按遥控器上的“静音键”三秒就可以进入了!     按遥控器的待机键即可退出
3P80
1 如何进入工厂调试模式
进入工厂调试模式主要有两种方法:
方法1:将音量减至0,按住电视机控制面板上的“音量减”键,同时按下用户遥控器上的“屏显”键,即可进入工厂调试模式。
方法2:直接按下维修遥控器上工厂模式键(RC-5码:0X36),可进入工厂调试模式。
注:与3P3X、5P3X系列机芯相同。
2 如何进入老化模式
老化模式主要用于生产线老化线上老化状态或其它特定模式。进入老化模式,机器进入掉电记忆状态,同时不接受除老化键外的其它指令。
按照2.1所述的任何一种方法进入工厂调试模式后,按下用户遥控器上的“万年历”键,屏幕右上角显示“M”字符,即已进入老化模式。
3 如何退出老化模式
在老化模式下,再次按下用户遥控器上的“万年历”,屏幕右上角“M”字符消失,即表示已退出老化模式。
4 如何进入BUS OFF状态
此机器要进入BUS OFF状态,需将IC201的第54脚(SVM)对地短路。要解除BUS OFF状态,取消此短路状态即可。
5 如何进入二级工程调试菜单
    按照如2.1所提供进入工厂调试菜单的任何一种方法进入工厂菜单,然后在PASSWORD下依次按下遥控器上的数字键7、8、9,即可进入二级工程调试菜单,此菜单包含AV、Y PRO、C PRO等共12大项,使用“频道加键”或“频道减键”,移动到所要调整的项目中(选中后OSD为红色),按下“音量加键”或“音量减键”可进入此项目的子菜单。按遥控器上的“清除键”则可退回到上一级调试菜单。
6 如何初始化EEPROM的数据
按照如2.1所提供进入工厂调试菜单的任何一种方法进入工厂菜单,然后在PASSWORD下依次按下遥控器上的数字键7、8、9,进入二级工程调试菜单,将状态栏(红色OSD)移到“USER MENU RESET”这一项,按下“音量加键”或“音量减键”进入此项目的子菜单,屏幕会出现SURE TO RESET EEP DATA的询问菜单,如果选择NO,则会退出此级菜单;如果确定要初始化EEPROM,用“频道加键”或“频道减键”,移动到YES这一项(选中后OSD为红色),然后按下“音量加键”,则开始初始化,此时屏幕上显示“PLEASE WAIT”,一直到屏幕上出现“PLEASE RESTART”,提示需要重新开机,关掉总电源然后重开机,则初始化成功。
7 如何退出工厂调试菜单
  退出工厂调试菜单有两种方式。方式1:如在工厂调试菜单中,按下遥控器上的“清除键”,则可退出工厂模式;如在二级菜单中,可多按几次遥控器上的“清除键”,直至屏幕上的OSD消失,则已退出工厂模式。方式2:关掉总
3T61
1、将音量关至最小(00)。
2、按住键控板“VOL-”键,同时按下遥控器的屏显键,首先进入的是S模式。
3、再按遥控器屏显键,屏幕右上角“S”字符消失。
4、重复步骤(2),在字符消失后,仍按住键控板“VOL-”键,同时按下遥控器的屏显键 ,系统即进入工厂调试D模式。
5、按工厂调试用遥控器上的工厂键即可直接进入D模式。
6、新的程序增加了新的进入工厂模式的方法:即按菜单键后,顺序按3、6、9键也可进入工厂模式,以方便工厂调试。
三、退出工厂调试D 模式的方法
1 、 按待机键即可退出D模式。
2 、 按工厂模式键亦可退出D模式。
3D28
进入工厂模式方法
  按遥控或本机键音量-,在音量为0后,按住遥控器上的“静音”4秒便进入,按万年历或待机键退出工厂模式,在工厂模式的调整几何线性菜单和调整图像曲线菜单下按V12键一次可进入维修模式,再按一次退出到工厂模式,在维修模式下可修改EEPROM中的数值。
  3D28的程序会自动识别EEPROM,如果是空的,则程序会按默认值烧写一套数据,因此目前生产数字板时是装的空EEPROM, 如果生产时这套数据与实际偏差较大,也可以在一台整机上调整好图像线性,再批量复制EEPROM, 安装到数字板上。出厂后,维修时若没有写好数据的存储器(E2PROM),可用空的存储器,这时能够开机但图像几何尺寸需要重新调节。
E2PROM中存放内容,除非有必要,否则生产线不可随意改动调试说明中没提及的E2PROM地址所存放的数据(即必须保留E2PROM初始化时的默认值)
帘栅调整
在白平衡调整菜单中选择第6项可以调整OSD的位置,第7项可以检测帘栅的高低。在黑屏状态下(AV无信号),将菜单当前项选在第7项,调节帘栅至星号部分为 OK 即可。
1   RD         **
2   GD         **
3   BD         **
4   RC         **
5   GC         **
6   OSDH         **
7   AUTO       *OK*
工厂调整好后,必须按万年历或待机键退出工厂模式
3D21
工厂模式
1、进入工厂模式
按遥控板或本机键音量-,在音量为0后,按住遥控器上的“静音”4秒便进入工厂模式。在工厂模式时按遥控器上的“定时”键进入线性调试菜单,按“健康平台”键进入白平衡调试菜单;在工厂模式下按“菜单”键也可以翻页。
2、退出工厂 按“万年历”或“待机”键退出工厂模式。
6D50
工厂模式
1、进入工厂模式
按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的“菜单”键不放,输入“978”,将会启动本机的Service功能,并将一直处于Service状态。
在Service状态下,按一次“菜单”键,接着按“频道+”键,即可进入工厂调试菜单;按“频道+/-”键选择需调整项目,按“音量+/-”键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单。
2、退出工厂   在工厂模式下,选择Adjust菜单中的Shipment项目即可退出工厂模式。
3、老化模式:蓝屏和自动关机均打到:关(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:关;在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:开,并返回到0频道)。
4、总线的关/开设置
在Service状态下,按住“游戏”键三秒钟可启动Bus-Off调整状态,在该状态,CPU会让出对总线的控制权;按一次“待机”键可退出Bus-Off调整状态。
创维彩电3Y31、3Y36、4Y36机芯进入工厂模式的方法
a) 进入工厂模式方法:
按键控板上‘菜单键’不放,然后依次按下遥控器上数字键9 7 8,进入工厂调试菜单,调整完毕后,若需进行非工厂菜单检查,需依次按下遥控器菜单键(MENU键) 、声音模式键(S. MODE键)保存内容并清屏(清除调试菜单),此时仍在工厂模式状态;依次按下遥控器上菜单、屏显键(DISPLAY键)即可重新回到调试菜单。在工厂调试菜单下关机,开机自动进入工厂模式状态,否则关机后开机将退出工厂模式。
b) 调整方法:   按频道+/- 键选择需调整项目;按音量+/- 键改变所选项目的值或状态;
按静音键(MUTE键)向前翻页,按交替键(CH.REV键)向后翻页;
c) 退出工厂模式方法:
依次按遥控器菜单键(MENU键)、声音模式键(S. MODE键),使电视机处于无工厂菜单状态,关闭电源后开机即可。
3Y31、3Y36、4Y36所用主芯片全部是三洋芯片,主要区别如下:
后期3Y36机芯主芯片切换到LA76931G,同时PCB板己不一样,5V-1、5V-2、12供电由IC供电改为分器件供电。遥控器用公司新标准东芝码遥控器,ODS也是最新标准的界面
3D10、3D11、4D10机芯进入工厂模式的方法
进入方法:开机后,将电视机的音量减到0,同时按住面板的“音量-”键不放,同时依次按下遥控器7、8、9键,即可进入。
按频道的加减键选择调试项目,接音量加减键改变参数,按静音键切换菜单翻页。
退出方法:选中MUNE1中的“EXIT”就可以退出。
