  • 5381阅读
51单片机和图形LCD接口技术的实现 [复制链接]
rkvclu
楼主    rkvclu 发表于: 2008-06-16 15:26:59
LCD 近年来越来越多地应用在单片机控制的仪器仪表中。仪表显示时良好的人机界面始终是人们的追求。近日用单片机控制成功地在EDM240128 图形LCD 上显示出图片。
1、液晶模块的特点:
  EDM240128 图形LCD 是大连神迅信息股份有限公司生产的240*128 点阵式LCD。 内置8K 的数据存储器,液晶显示控制芯片为东芝公司生产的T6963C。它的总线可以直接适配MCS51 总线。允许单片机随时访问显示缓冲区,甚至可以进行位操作,直接控制某一点。同时这款液晶还有读/写地址自动加/减1 的功能,为大量数据的传送编程提供了方便。
2、硬件实现:
  采用89S52 单片机,其内部有8K的FLASH ROM,将需要显示的图片数据和程序直接存储在里面,使得此电路功能实现十分简单。
图1 是89S52 与LCD 显示器模块的并口方式下的接口电路。
  P1.0 接LCD 的复位,VEE用来调节显示屏灰度,手册中给出电压范围是 8V~ -23V,在使用中发现超过 -15V显示颜色已经过深而看不清了。实际测试得到合适电压范围为-13.8V~-14.8V,调节该点电压可改变显示屏字符图形颜色的深浅。由于该点电流极小,用一个普通的电位器调节即可。
3、图片数据的提取
  图片转化成字节类型的数据可采用专用的程序,文中采用PICtoCODE【图片数据生成器】V1.0,设计为 hy_zhangwang,此软件可从互联网上免费下载。
  PICtoCODE 可以将黑白单色图片(支持BMP、JPEG、JPG、GIF 等格式)转换为A51、C51、HEX 等格式的数据文件。数据生成的顺序为从上至下,从左到右,左上角象素对应第1 个字节,右下脚对应最后一个字节。软件要求图片宽度必须为8 的整数倍,如果待处理的图片宽度不是8 的整数倍,需要先用图形编辑软件(如windows 系统自带的画图程序)作预处理。
  如果图片不是黑白单色图片,可以用“彩色>>黑白...”功能将图片转换为黑白图片,然后再导出数据或代码。
