  • 33637阅读
检修创维21D88AA屏幕上半部分有光栅下半部黑屏引发的奇特TDA4863AJ现象 [复制链接]
楼主    雨过天晴ygtq 发表于: 2012-07-02 12:56:41
检测场TDA4863AJ电压正常(12.9V),测场输出端2.3V,试换一块TDA4863J,开机屏幕正常打开,可在电视屏上方出现三条红绿蓝的水平线,接通信号,在电视屏出现10多条回扫线,检测场泵电源电容正常,外围元件几乎都测遍了,也没能解决问题,百思不得题解。一般来说我换场块时就看(TDA4863),而其后缀数字我几乎从来不看,但就偏偏这种场块一定要看后缀数字是J还是AJ。型号TDA4863J内部是没有泵电路的,所以两者之间不可互相代替,否则出现上面所提到奇怪的场故障。还有TDA8177和TDA8177F.TDA8944J和TDA8944AJ都值得注意!换TDA4863J花了我好几天的时间,终于修好了特此与大家共享,免得遇同样现象再走弯路。
