  • 3130阅读
先科移动EVD ST-223A 麻烦帮看看是不是数据坏了 [复制链接]
楼主    99980001 发表于: 2012-07-03 01:03:19
今天接手一台移动EVD,本人经验还不是很丰富,能其他正常且能播放,故障为,自动快进,或者自动暂停/播放,并且随机出现。面板播放键不灵,并且有错乱,按音量+ 变菜单,按播放键,变音量+ 之前按播放键也有是播放暂停的,面板到主板是三根线,其中一根是地线,改变电平式。按键和电阻都检查了,没有发现坏,主板上在面板这一路的2个对地电容也检查了,也没有发现漏电,并且也更换了。面板也清洗干燥过,还是会出现这种故障,5V , 3.3V, 1.8V 都正常
将面板与主板的连线断开,自动播放/暂停的现象少了,但是还是会出现这种故障。
怀疑是数据问题,由于没找到相同的数据,排除不了,或许也是其他问题呢。
主要硬件信息
解码IC MT1389VDE
电机驱动 CD5888
EPROM   25Q16SCP
SDRAM 64M
光头 日立 1200W-B
板号 YK718A-1389VDE-MAIN-V1.0
相同的数据我在坛子里找了很久没找到,如果数据是好的就分享给大家吧。
是不是数据有损坏,麻烦高手研究研究,先谢谢了
数据
