  • 2685阅读
一台格力送风空调FGR12H\AI\-N4O空调运转不到一分钟停机;已解决; [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    王三明 发表于: 2012-07-03 15:28:26
今修一台格力送风空调FGR12H\AI\-N4O空调运转不到一分钟停机;控制面板没有故障代码,;接上压力表开机发现回气压力下降很慢;貌似制冷剂加多;于是放掉一些制冷剂;虽然运转时间稍有加长,但还是停了机;发现刚开机就有热风吹出;高压管很烫手;测高压1.4;电流5.6A(测正常机为8A左右),压缩机响声正常;电流小估计是放掉制冷剂的结果;测几个感温头没有发现问题;不知是室内风机传感器问题还是管路有堵的问题?不知怎样测法;有修过风机传感器的师傅指点一下;不胜感激;谢谢;(通讯线路存在短路)
