  • 13867阅读
中九接收机正常收看中图像出现马赛克维修一例! [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    泗水之阳 发表于: 2012-07-03 15:43:06
  一台黑盒机 板号:MJ5812-2A 硬件配置:3001+1121+5812 2J12X。故障现象为开机图声一切正常,过一会不定时的图像出现马赛克。检查信号质量在56%左右应该可以正常的流畅播放。对主板供电进行检查一切正常,怀疑软件问题刷机后故障依旧。用示波器测量3001主时钟信号4.000M正常,测量高频头时钟发现不正常,而且人体感应比较严重。表现为皮肤接触到1121芯片表面图像马上出现马赛克。判定27M时钟不良,换一正常的27M晶振开机故障排除。人体感应消失,长时间播放测试没有出现马赛克!故障原理分析:因ABS-S解调芯片1121和高频头5812共用27M时钟,当时钟出现频偏或者不良时对高频头部分影响比较小,对ABS-S解调部分可能出现周期变化造成延时,最终表现为画面出现马赛克。个人观点,请批评指正。上个图片,图中画圈处为不良晶振,已经更换。
[attachment=245849]
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
