  • 44296阅读
小海尔硬件代码修改器2012.07.07更新增加小海尔单片双模面板代码 [复制链接]
级别: Mod
楼主    zengchuan 发表于: 2012-07-05 09:29:49
海尔综合修改器使用方法如下:
1.如要修改这几处【制造商标识】【机顶盒序列号】 【1FF0C信息】【1FF0D信息】就输入你想输入的数字,然后点【保存信息】即可
2.如要通过修改这几处【制造商标识】 【1FF0C信息】【1FF0D信息】来搜索修改硬件代码话,请在相应位置输入你想要的数字,然后点【搜索硬件代码】,如果当前搜索到的硬件代码是你需要的,就点【保存信息】,如果还要修改高频头,面板芯数等就选择你想要的代码,然后点【修改并保存】
3.如果不通过修改这几处【制造商标识】 【1FF0C信息】【1FF0D信息】搜索硬件代码,直接拖入文件即可,然后修改机器的硬件配置相应代码选项即可,然后点【修改并保存】
4.制作文件方法,其实就是和通刷方式相同
1.首先拖入最新文件,在【制造商标识】你机器制造商标识 ,【1FF0C信息】小海尔单模输入02{早期文件输入01},【1FF0D信息】单片从01开始,套片从81开始,然后点【保存信息】,点【搜索硬件代码】,然后修改硬件代码配置,最后点【修改并保存】
那个无法开机是针对已经修改硬件代码为你想要的配置后,不能开机的
{比如通达代码修改成卓异用硬件代码高频头和面板芯数后不能开机的,就选择此项}
那个有信号强度和质量搜索不到节目的修改选项,是针对通达改卓异后搜索不到节目的,其他机器我没有测试
有信号强度和质量搜索不到节目】此选项只有通用可以使用,其他选项没有加入
{[attachment=246097][attachment=246245] [attachment=246246] [attachment=246247] [attachment=246248]  [attachment=246100][attachment=246252] [attachment=246240] [attachment=246237]  [attachment=246110]作废}
本帖最近评分记录: 15 条评分
