  • 6429阅读
两款电动自行车充电器电路与检修 [复制链接]
dbkhqy
楼主    dbkhqy 发表于: 2008-06-16 16:20:00
充电器性能的优劣及对电池寿命的影响,主要在于过充和欠充两方面。其中过充会冲击电池正极板上的活性物质,使其软化脱落而损坏;而欠充会使极板上的硫酸铅不能完全转变为金属铅和二氧化铅,除使电池容量不足外,还会形成硫酸铅结晶的积累而导致强力硫化,使放电能力下降。因此,无论采用何种充电方法,均须具备防过充和欠充的功能。
一、CD-L-36型电动自行车电池充电器
  这是一种脉冲调制(PWM)式开关电源充电器,具有恒流充电、充电电压监测防过充和涓流充电等功能。
1.主要技术参数:
(1)输入电源电压为175~266V(50Hz~60Hz)。(2)输出电压:44.3V±0.3V。输出电流(视电池容量不同):1.8—2A。若被充电池容量为12Ah,则充电时间约为9小时.充电效率约为88%。
2.电路原理
测绘电路原理图见附图1所示。市电经C1、L共轭抗干扰电路、D1~D4整流、BT扼流、C3滤波后形成310V左右直流电压,经启动电阻R1、R2加至脉宽调制IC1(TL3842F)⑦脚,IC1起振,从⑥脚输出激励脉冲,激励V1(ZRFP750)场效应管,T初级线圈N1有脉冲电流,N2产生感应电流经D5、R4回授给IC1⑦脚供电,使IC1建立稳定的振荡脉冲输出。同时,在N3感生的电流经D7(BYW29)整流、C16滤波后输出44V±0.3V充电电压。
  当输出端接上被充电池(残余电压为32V左右)时,将输出1.8A~2A的充电电流,在充电限流/恒流取样电阻R8(1.5Ω)上的压降大于(TC431)中2.5V基准比较电压,使V3 K极电位降低,LED2(红)发光,表示正在充电。
  V5、R28、R26、R18等构成电压监测电路,以保证不过充。由于开始充电时,被充电池电压较低,而且在R18上的恒流充电电压降较大,所以V5(TC431)的R端电压远低于2.5V,V5 K极电位较高,LED2(绿)不亮,IC2①、②脚间电压很小,其④、⑤脚间内阻呈高阻抗,使IC1②脚(误差放大器反相输入端)的电位较低;①脚电位保持不变,所以⑥脚保持输出脉宽较宽且较稳定的激励脉冲,使T次级持续输出额定充电电流。随着充电电压上升,当将要达到额定电压(44V)时,由于V5的反馈作用.充电电流也有所下降,V5 R极取样电压高于2.5V,V5 K极电压立即下降,使IC2①、②脚间电压升高,④、⑤脚间内阻下降,IC1②、①脚电压均上升,使⑥脚输出脉冲宽度变窄,T次级输出电流大大减小。此时.因R18上的电流减小,压降变低,V3 K极电位升高,LED1熄灭;与此同时LED2因V5 K极电位降低而点亮,表示电池已充足,恒流充电阶段结束,进入浮充(涓流)阶段。此时,在浮充阶段(约2小时)内随时都可取用电池。
3.故障检修
  (1)故障现象:无充电电压输出。
  首先查C3上有无310V直流电压,若无且BX未熔断,多数是电源电路(如L、D1~D4、RT等)有开路故障。而BX熔断,可能为电源电路有短路情况或V1击穿所致。
  如果有310V电压,故障原因就较多,如IC1未起振等.应查IC1的工作状态。先查IC1⑦脚有无20V左右的电压、⑧脚有无5V基准电压;然后查其余各脚在空载情况下的电压,正常时③脚为0V、④脚为2V、⑥脚为0.5V。而②、①脚受控于IC2④脚电压,在空载时②脚为3.8V、①脚为1V左右。若上述相符.则IC1等基本正常。应查T次级N3、D7有无开路等。
  (2)故障现象:电池长时间充不满。
  此时两个指示灯之一亮,应查电池本身及输出插头接触是否良好。若指示灯部不亮,而输出电压较低,可能是IC1工作不正常或V1不良,可在空载情况下测IC1各脚电压,若正常查输出部分。如R26虚焊(似通非通),使V5取样电压时高时低,IC2①、②脚电压时高时低.此时脉宽也时宽时窄,导致输出电流不恒定,因而电池久充不满。
