  • 8072阅读
TCL-HID29189H彩电屡烧待机管的原因和根治 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2012-07-07 22:40:06
经常遇到TCL-HID29189高清彩电开机指示灯亮、不能启动故障,经常基本都是待机电路的Q805击穿损坏,同时连带损坏D811[8.2V稳压管]直接更换损坏的元件有时能工作一段时间,不久故障必定反复,有时严重时烧坏Q002等组成的CPU--5V稳压电路或数字板,根据仔细检查发现故障基本都是D813、D820、D821[IN4001]不良造成的,正常待机时Q805处于稳压导通状态,其集电极电压在十几伏左右,进入开机状态时12V电压经过这三个二极管降为10V到Q805的发射极为后面的CPU5V供电,此时Q805发射极电压[10V]高于基极[8.2V]电压,管子处于反偏截止状态,没有电流通过,但是如果三个二极管内阻值变大或开路无法提供10V续流电压,Q805必然导通工作,但开机时其集电极电压为100多伏,管子压降过大造成急剧发热损坏,可通看到线路板已烧黑变色。判断时直接测量每只管子的正向压降即可,大于0.5左右基本损坏或不良,有的竟然达到1V多,建议全部更换为IN4007等管子,故障可彻底排除,最后可直接测量Q805的发射极电压判断故障是否彻底排除----待机【7.6V】开机上升为【10V】
本帖最近评分记录: 3 条评分
