  • 4818阅读
这个板子怎么样都说说 [复制链接]
楼主    pengchunyu18 发表于: 2012-07-08 15:28:21
功率:2X100W+200W低音炮(喇叭阻抗不得少于8欧姆)
线路板尺寸:218x98MM
电位器功能 : 低频频率调节,低音炮音量。左右声道音 量,高音,低音 。
    双面高级玻璃纤维PCB,布线合理,电源走线宽。发烧元件组装,电源滤波总共用了6个50V4700U高级尼康电解,低音炮部分由两片TDA7293组成BTL输出,低通滤波是按照家庭影院式的频率可调设计(50-150HZ),功率强劲!左右声道分别由两片TDA7293担任,输入耦合电容采用WIMA聚丙烯大体积耦合电容,声音更甜美!低音炮音量和2.0音量各自分开独立调节,方便不要炮的玩家使用。板子的信噪比也极高,耳朵贴近喇叭也听不到交流声!是升级2.1功放的最佳选择!
