  • 2932阅读
海天DVD背光灯亮一下就灭了 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    xjjd0206 发表于: 2012-07-08 22:30:00
今修到一个海天DVD-399S
故障:开机背光灯亮一下就灭了
检查:   打开屏部分由 4102部分及COP3601 8脚DC-DC
用表测了下升压电压   SS41输出部分 从4.5到9.5一下   就1秒钟 就没了 又回到4.5V
检测4558的+—电压 4脚-9.5v   8脚+17V   不知道正常不 换了个4558 故障依旧
在代换4102   故障还是一样     应手上没有3601   就没代换了
求高手分析下 这个是哪里的故障
