  • 5807阅读
长虹高清CHD2918维修一例 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    罗宏军 发表于: 2012-07-09 12:42:35
开机指示灯亮,二次开机迅间有高压,指示灯闪烁
  开机三无,指示灯闪烁,开机测试+B电源为40V左右断开负载后测试还是如此,故障在电源部分,测STR-6656的各脚电压基本正常,根据原理分析应该是过流保护电流故障,             最后查为R822阻值变大,更换后正常
      CHD-5机芯高清机!先不开机器!行输出坏!ABL电阻烧坏!换后行不起振!解码板9332坏!换了光出现!目前就这个!分析哈是那问题!机器已经修好!问题出在CN24 100N电容!               长虹CHD2983彩电(CHD-5机芯不能二次开机
简单分享,个人维修长虹CHD系列高清维修!只不少初学者刚借助高请机器不能二次开机器!无从下手!来不来没有把问题分析清楚就换件!
1, 首先要确定电源电压是或正常!我们可以把POWER也就是待机控制三极管Q832的、B极接个1K电阻对地来确定电源是或正常!这样可以来区分是或电源本身有问题!可测+B145V25V12V8V5V是或正
2, 二次开机,行不起振!行激励管B极有0.7V解查方法!首先要把问题区分清楚。由于高清机!必须解查到正常的行反亏脉冲!TDA9332H才会起振!行反亏脉冲形成电路有行输出和C422C423判别方法如下,我们可以把解码板下表示的FBP,行反亏脉冲对地短路!来测行激励管B极电压!正常为0.5V!
把FBP,行反亏脉冲对地短路行激励管B极电压0.5V!!那就说明问题在行反亏电容C422,C423与行输出!
把FBP,行反亏脉冲对地短路行激励管B极电压为0.7V那就说明问题在解码板上!一般我们可以直接代换TDA9332H行场震荡芯片!会正常!!
