  • 6093阅读
美的C19-SH1980加热慢且自停,一分钟后又自动加热的故障维修。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-07-10 19:44:21
今天接修了这台电磁炉,故障现象:加热慢且自停,一分钟后又自动加热(开机30分钟,一碗水才有点温温的)。用在网上搜索方法:先换了IGBT(25N120)。换后现象:同样多的水几分钟就冒烟了,好像是正常了,其实不然,一直开着机,水一直在冒烟,但就是烧不开,盖上锅盖仍然如此。又对整个板子查个遍(包括可疑元件),感觉都正常。无奈之下,又仔细看看板上厂家涂有胶的地方,这次问题查出来了。两个涂胶最多的地方,图中上面涂胶地方,胶是软的,而下面涂的胶摸上去非常硬,被烤焦了。于是分别把这两个地方的电阻焊下一个,上面(胶是软的)的电阻两端引脚除了有点锈没什么异常,而下面(胶被烧焦了)的电阻(150K)却大不相同:焊点无锈,紧贴电阻两个头的引线部分都是烧黄的,无锈,用数字表测,读数是159,既然它与众不同,干脆换它试试。换上新150K,0.5W的电阻通电试机,结果该机一切正常了。(有图)
