  • 3485阅读
也谈激光头代换问题 [复制链接]
hzl
楼主    hzl 发表于: 2012-07-12 17:28:05
看了[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-214519.html[/url]这个帖子后,很同意作者的说法。
但是我想补充一点,在平时维修代换移动DVD激光头时还发现激光头跑道的高度调节很重要。比如前文所述在用65激光头代换850头是发现一些碟片不能读一些又正常,后再用一65头试机还是一样,所以确定65头没有问题。突然想到会不会是拆卸安装后的激光头高度不一样造成的,然后拧松激光头跑道螺丝降低激光头高度试机,所有刚才不能读的碟片全部通过!
在之后的维修更换激光头时也发现多次这样的现象,所有特地和大家分享让大家多个参考! [audio05]
