  • 4524阅读
用氮气冲洗堵塞的管路 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2012-07-12 20:43:09
我修理的一台冰柜,压缩机发烫,电流偏大,制冷不足,R12的压缩机,初步估计压缩机坏,当场宣布,需要换压缩机,收费500,主人同意,马上去买了压缩机,R406的,卖的人说就是加12的氟,220元,更换后抽空加氟,发现制冷仍然不足,压缩机温升高,估计是赌了,割开过滤器的时候发现高压管有油露出,用指头按住突然松开,会喷出来一些油,此时心里知道了,应该是油堵才对,压缩机也白买了,说不定旧的那个是好的,于是,我换了过滤器,又换了毛细管,以为会成功,继续抽空加氟,工作了一会,仍然依旧!制冷效果不好,蒸发器不沾手,电流也大,现在,我只好用最后的绝招了,吹氮气!在工业气体站交押金800元租了个有氮气的瓶,一瓶氮气价格是30元,押金800,车费30元拉回家,租瓶费2元每天!回家后找不到氮气瓶与冰箱管路的连接头和连接线,借了个氧气焊的软管以及减压阀,现在都已经完事具备了,到底怎么冲洗呢?谁能告诉我吗?具体的方法!第一个方法是,断开高压管,用氮气软管连接高压管,把毛细管和过滤器断开,封住过滤器上残留的那一点点毛细管,然后打开阀门,突然剪开毛细管,有喷发力,这是第一个方法,第二个办法,也是这样操作,只是不要把毛细管那里堵死,直接打开,直接用氮气慢慢的吹,让氮气在整个高压管路的慢慢的溜出去,到底是不是这样操作的呢,大哥们能告诉我吗?我急等着要使用呢,谢谢了哦
