  • 3617阅读
长虹29高清的一机多故障 [复制链接]
楼主    silingxiu 发表于: 2012-07-12 23:21:23
前天一收破烂的送来一长虹29寸数字高清彩电,型号为CHD29156,说是能演,放下就走了(经常业务往来)。插上电源试机,待机灯亮,按PH键无法开机,开盖检查,大板无一焊过痕迹,只键控板换过微动开关,测得主压82V待机,CPU5v 皆正常。手头正好有一长虹背投遥控(KPT3C),试按开关键,有高压启动声,但无光栅出现,随即转为轻微叽叽声,关机测得行管J6920击穿,仔细观察得电容c539(102/2kv)变黑,换上行管c5144及电容开机,又为待机状态,用那遥控开机,高压启动,但仍无光,灯丝亮,三基色电压为145V左右,加速极电压为O,焊下加速极线,测得其电压为390V多V,怀疑加速极滤波电容短路,焊下测得却正常(只测了无短路,没测容量),用万用表二极管档测得G2端对地有漏电电阻,拔下尾板测得又无漏电,测显现管G2端也无漏电,只好更换双聚集管座,开机,仍无光,加速极电压仍是O,换掉其滤波电容5100/2kv开机光栅出现,同时出现了音量为0的符号,且光比较暗,按遥控器上的图像键,光栅立即正常,字符显示“正常”,音量仍显示符号O,遥控基本可操作,加起音量后自动退为0,怀疑cpu9370KEY端对地短路,测得电阻果然为182Ω,电压为0.4--0.6V,试用cpu5v 电直接接在key端,几分钟后电阻仍为182Ω,看来得再加高电压试击,用一移动DVD锂电(测得电压为7.7V)接在key端,大约一分钟后去掉7.7V电,测得key端电阻变为1.16k,电压为4.2V,键控按键功能一一正常,自动搜台,AV功能一一正常,图像亮丽,伴音悦耳,长时间试机,仍无故障,为了保证key端再被静电击穿,特在按键架上装了地线.此机未修前说给100多元就行,值吗?
