  • 4072阅读
杂牌机插上有线电视【RF信号】就烧保险丝 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    永恒恋 发表于: 2012-07-13 10:38:36
过去曾经遇到过这样的故障,是热底板机子。如果先插好有线电视天线,再开机就可以正常收看,只要开机后再插天线就爆保险丝。换了几次保险丝,观察故障时出现的现象,偶尔在屏幕左下角也出现火光,电源开关在有右下面。线路板检查没有一点问题。观察一段时间,才发现左下角偏转线圈被固定螺丝压迫铜线,导致故障!换之正常。
