  • 21320阅读
求助创维29T92HT彩电行不起振的维修 [复制链接]
楼主    weixiugong 发表于: 2012-07-15 17:59:52
最近接修一台创维29T92HT高清彩电,开机电源指示灯亮,整机呈三无状态,开盖检查发现电源部分的140V电压正常而且稳定,给行推动供电的22V电压及各路电压正常,说明电源部分基本正常。随后检查发现行没有起振,立即对行部份进行检查,没有发现明显短路的地方,逆程电容,阻尼二极管,S校正电容,行推动变压器,推动管以及周边的阻容元件也未见异常,用数字表测量ABL端电压8V多,HOUT端电压8V多(不知道这两组电压正常与否)。反复按压遥控器上的开关机键,140V电压也没有变化,POWER端电压也没有变化(按道理讲,行不起振,按遥控器上的开关机键140V电压应该有明显的变化),询问用户得知,刚开始小孩子把电视机关掉,接着按电源开关就开不开机了,按了几下遥控器上的返回键,电视机开机了,一切正常,关机后等到晚上再开机,只是电源指示灯亮,怎么也开不开机了。维修一时陷入困境,也不知道毛病在哪里,从何下手检修,望各位维修高手支招,赐教。顺便帮我传一份创维29T92HT彩电的图纸和数据,本人在此感谢各位师傅,谢谢各位。
