  • 3166阅读
长虹CHD28600画面有干扰 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    wuxiaolai 发表于: 2012-07-16 23:19:28
接修一台CHD28600彩电机内有吱吱放电声,打开看高压帽处漏电,更换高压帽后开机光栅正常。接上小锅信号图声正常,几分钟后听到机内有不连续的吱吱声,看画面有干扰的白横条且屏幕左边有坚直的黑条向右扩展,其宽度伸缩不定。干扰严重时自动关机,再开机故障依旧。由于高清电视修的不多,参照普通电视首先排除接触不良,吱吱声是高压包发出的,对行输出部分补焊故障依然存在。用示波器查到数字板的行脉冲幅度不稳,但灯丝脉冲非常稳定,拆下C422已变色且有裂纹,更换后故障排除。C422的体积较小,可能是易损件。
