  • 9112阅读
创维37M11屏闪,不开机,花屏维修记 [复制链接]
楼主    钱如意 发表于: 2012-07-17 09:28:00
开机蓝屏正常,一会儿屏闪。 用户自序此机第一次维修。可开壳一看便啥眼了。 400V, 24 V 12V 电容被换过。6563的三个反馈贴片电阻换成了8分之一的的普通电阻。 开机端子ON与待机5V人为连在一起。
  于是讯问此机或人动过,可用户大恼:此机只用了几个月第一次,坏并声称要去商家讨个说法。唉,此机明明动过啊,且固定电源板的几颗螺钉也因多次拆而滑丝,费了好大劲才搞定啊。
    废话少说。 测pfc 电容也达350V 证实升压电路也工作,12V .24V 正常。开机瞬间屏闪连续后频率有所下降,所以6563的三个反馈电阻被换的所在。有时能正常但一会又再次屏闪。
    正常时接入信号满屏花类似屏线受潮,有时干脆不开机,这正是人为短接待机脚原因。此时12有所下跌。但24V.340V 正常。有时开机满屏花有横线竖带等。有时屏很亮的白光闪动,故障如此多重估计应是由一公共原因所致 。首先将故障锁定在主板,代换用户存储器,甚至对逻辑板都一一检查,没有突破。于是拆去主板让背光与电源单独工作,开机背光仍然闪动。测12,
24V偏低一些。除此外没有发现。代换顶部稍凸24电容还是无效,且别人12,24, 400V 等电容早也换过。估计应是以9222的开关电源的初极电路。测供电15V, 300V 正常代换431也不见变化。
  在一次开机瞬间测得9222 7脚在18V波动,于是对其相关电路检查。该机9222 供电由待机电路提供19V(正常后测得.)经几个切换管稳压。控制而得。 测Q616 S16V G16V D15V 有时波动。表笔一碰稳压管D621 正极,立即正常拿去表笔故障复现。可反复测相关的电平切换电路都查不出问题。d621接q619b极去控制q616g极。 真想给它做过15V电路直供。 但不知供电多少才算对。 后给切换管G.S 极仿其它电路用10K电阻做了一个反馈。总算正常了啊。 测9222 7脚也达19V. 早知这样硬接DS极行了?
  该机与许在d621正极对地接一同表内阻的电阻,也能正常。该办法在超级芯片干过。
  试机一天正常改盖壳了。
  总之谢谢阅读了。水平有限啰嗦了吧。
