  • 3448阅读
两台V4开机都没反应 [复制链接]
楼主    追梦空灵 发表于: 2012-07-17 16:51:36
今天两个客人各拿来一台V4,6121+5812+1+5,两台机子的配置和症状都是一样。开机没有反应,数码屏电源灯都不亮,以为是电源坏了,但电源输出都是正常,代换好用的电源故障依然。请教要怎样修理?一台1117输入输出正常,RX和TX的电压也正常,另一台输入只有0.2V,RX和TX也只有0.2V。 ================= 犯了经验主义。1117电压正常这个重刷成功。谢谢提醒的两位师傅。还有另一台,1117输入电压只有0.2V的,RX和TX分别也是0.2V,电源板不插主板电源正常,插上主板LNB的电压也是0.2V(拿下主板,从主板焊点测,几个电压也是0.2V),并且一闪一闪,是不是哪个电容短路?(50V档数字表不是很精确)。请教那里有问题? 谢谢。 ===========拆下主板通电,发现F头内凹角处喷小火点,果断关机,处理后,可以正常开机,46个台。原来,水从F头进去,腐蚀主板造成短路。好了,至此,两台机子修好了。再次感谢师傅们帮助,也希望对其他师傅有借鉴作用。
